Pikakysymyksiä Opeleista
Tuomas
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Puolat on siellä tulppakannen alla, jokaisen tulpan päällä on yksi.
Ei nyt ole Opelista kuvaa, mutta suunnilleen tämmöisiä puolia siellä varmaan on:
Eli jokaisen tulpan päällä on oma puola, joka pitää ruuvata irti että saat tulpan vaihdettua. Joissain Opeleissa nuo puolat on yhdessä tuppakannessa kaikki, mutta tuossa koneessa lienee neljä erillistä puolaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kyllä siellä on vain sytytyskasetti , eli kokonaisuus, jossa ovat yksittäiset sytytyspuolat kiinni.
http://www.sparxx.co.za/product_info.ph ... _id=152445
Kääntä
Viesti Kirjoittaja Kääntä »
Gearbox kirjoitti:Eli ymmärsinkö oikein,ettei sovi??? ja anteeksi tyhmyyteni...
Ainaki b1 farkussa samanlaisilla etuvanteilla tulee aikalailla kaaren tasalle, ja takaa jää himpun sisään. Sehän on nyt ihan omasta mielestä kiinni tuleeko ne "liian ulos", vai meinaatko tässä nyt lakiasiaa?
rala
Viesti Kirjoittaja rala »
Pitäis vaihtaa astraan vaihteisto öljyt ja kaipaisin tietoa vaihteiston tyypistä, tai mistä tuo tyypin voisin vaihteistosta löytää. Ainakaan siitä vaihteiston päältä en löytänyt mitään merkintää.
Auto on Astra G vm.2001 1.6 16v
Vaihteistosta tiedän vaan sen että taitaa olla lyhyemmillä välityksillä, koska motarilla kierrokset huitelee suunnilleen 3000 paikkeilla.
Motonet tarjoaa kahta eri pohjaluukun tiivistettä F10/13 ja F16/18. Toivottavasti joku osais kertoa oikean ni ei tarvitsis kumpaakin ostaa. :)
Insignia A OPC, Vectra C 3.0, Vectra C GTS V6 ja Astra F gsi
Katso vaikka auton huoltokirjasta, onko auton moottorin tarkempi tyyppi Z16SE (8-venttiilinen) , vai Z16XE (16-venttiilinen)
Z16SE :n vaihteisto on F13 WR/CR , Z16XE:n vaihteisto on F17.
[Jesse
Viesti Kirjoittaja [Jesse »
Sopiiko b1 omegan jakkarat (takajakkarat mukaa lukien) b2 omegaan?
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Rookeri kirjoitti:Kai ne sopii mutta katsastusmies hylkää ne koska b1 etujakkarois ei vielä tainnu olla missään mallissa airbägejä kuten b2:ssa on.
On vimosissa B1 malleis sivu bägit.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
98 MV6 mallissa jo . :thumbsup:
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Kääntä
98vm myös normimallissa, ainakin mulla.
Mikähän putki mulla mahtaa tossa farkku mv6:tosessa olla, kun tilasin alkup. takaäänenvaimentimen ja putkethan ei natsaa yhteen ei ollenkaan?
Paikallaan oleva putki on selvästi tehtaan tekemä kiinnikkeistä ja siisteydestä päätellen, mutta ulkohalkaisia on yli 60mm, sen uuden alkuperäsen änkän putket menee ton paikallaan olevan Sisälle ja jää väljäksikin :o
Mistähän tohon nyt sitte suoraan bolttisänäriä alkaa ettimään..?
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Laita siihen väliin suppari.
Löytyy esim biltemasta
Kääntä
Putket myös sojotti minne sattuun, joko suomalaisvalmisteisessa änkässä on hitsattu -sinnepäin ja putken halkaisijatkin 10mm toleranssilla- tai sit mulla on jokin muu putki tässä, vien kuitenki takasin ja teen ite ton lopun.. En ala tota putkee rälläköimään ja hitsaan kun on mahikset palauttaa ja saada rahat takasin
kompi
Viesti Kirjoittaja kompi »
Manta b panhard tangon pituus reikien keskeltä mitattuna?
Manta B
[Jesse
esu kirjoitti:
Eihän -95vm MV6 farkussa ole airbaggei? Ihme kun kuitenkin kuskinpenkin muisti löytyy. Tuo (http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1617930) vaan houkuttelis omaan b2 farkku omegaan, mut ei jossei kerta airbagei ole niin tuskin viitti alkaa laittaa vastusta airbaggie johtojen väliin, vissiin tulis sanomista jos kolaritilanteessa huomataanki ettei ole airbaggei.
Jos varustetasossa sanotaan että 2x airbag, niin onko sillon penkeissä vai ei? Ja mistähän tuon saisi tietää onko omassa 2000vm V6 faceligt farkku ompussa penkissä bäkkei.
Nizuxiini
[Jesse kirjoitti:Jos varustetasossa sanotaan että 2x airbag, niin onko sillon penkeissä vai ei? Ja mistähän tuon saisi tietää onko omassa 2000vm V6 faceligt farkku ompussa penkissä bäkkei.
Itellä B2 ompussa on penkkien selkänojissa b-pilarin laidoissa bägit.
[Jesse
Niin siis ihan penkeissä itsestään? Millähän varustetasolla? Itse en osaa sanoa mikä varustetaso kun eipä siinä oo mitään hienouksia.
Ilmastointi, 2x sähkölasit, EI nahkaa, Ei ajotietokonetta. Koneena v6.... :roll:
