Onko Turun alueella hyviä firmoja jotka suoristavat aluvanteita? Jos joku on vienyt johonkin suoristettavaksi niin kokemuksia saa myös kertoa.
Tietenkin jos on jotain helppoja tee se itse kikkoja niin niitä voi tänne myöskin kertoa.
Vanteet on siis 17".
Toivon pikaisia vastauksia ja nopealla haulla ei löytynyt vastaavanlaista topiccia. Kiitokset jo etukäteen!
Vectra b 1.8i -98 Epäonnistumisen vaara on suuri, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta.
Juu ja km rengas on kuulemma toinen missä oiotaan aluvanteit. Mut tarkemman ajattelun jälkeen taidan antaa olla, koska ei kait 150€ maksaneisiin vanteisiin kannata uhrata 200€ vaan siihen että saa pienet tärinät pois... Ajan nuo renkaat loppuun ja ostan toiset vanteet vähän paremmalla ajatuksella... Koskaan ei kannata luottaa myyjään
Tietty pitää kattoa taas sitten kun saan rahaa jos nuo vaikka laittas paraatikuntoon, eli soodapuhaltaa ja maalaa... Ovat vaan muutenkin hieman sanotaan käytetyn näköset
Kaikki ne hieman vimpuloita on mut ei ne nii hirveen pahat oo, etteikö niit vois käyttää.
Tuo protomet pitää kuitenkin laittaa korvan taa jos kuiteski tulis suoristettu noi sitte jossai vaihees...
Tämä nyt ei tähän otsikkoon oikeen liity, mutta jos maalaan nuo vanteet niin riittääkö pelkkä hionta ensin jollain karkeemmalla paperilla ja sitten hienon vesihiomapaperin (ja tietysti veden) kanssa ennen maalausta? Itse kuvittelisin että riittää, mutta kysytään nyt yleistä mielipidettä...
Tarkotus on saada vanteista siistimmät, koska nyt niistä on alkanut lähtemään väriä pois.
Ruostevaurio94 kirjoitti:Kaikki ne hieman vimpuloita on mut ei ne nii hirveen pahat oo, etteikö niit vois käyttää.
Riippuu minkälaista käyttöä suunnittelet, pelkkä mattaus esim harmaalla tumpulla riittää, pohjaväri tai miksei suoraan joku suorakiiltovärikin päälle ja varmasti riittää. Jos kuitenkin talvikäytössä myös noi vanteet niin kannattaa puhalluttaa vanteet esim lasikuulalla tai soodalla, sitten kunnon pohjat ja pintavärit niin kestää talvikäyttöäkin.
Kesävanteitten virkaa ne toimittaa. Eli riittää kun hierasee hiukan pintaa karheemmaks (ei kuitenkaa liikaa ettei näy) sitte pohjat, väri ja lopuks lakka pääl.
Eli se siis riittää mitä aattelinki.
