Insignia vanteet ja renkaat
Re: Insignia vanteet ja renkaat
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
ONhan noita jenkeissä soviteltu, omaan silmään ei kyllä toimi kun tuota ei sitten saa mitenkään sopivan matalaksi et näyttäis hyvältä.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Kattelin keväällä Insignioitakin ja oma vannevalinta ensi alkuun olisi ollut MK motorsportin kiekot. http://www.bmautosport.co.uk/showroom/p ... 122_32_212 245/35 kumit päälle, riittävästi alaspäin ja on bueno.
Pelimies tietty tilaa kaksi settiä ja myy 9x20" vanteet bemaristeille. Kuka toteuttaa?
Jukka ei saa saakeli härnätä ;)
tomppa93
Viesti Kirjoittaja tomppa93 »
JukeN kirjoitti:Kattelin keväällä Insignioitakin ja oma vannevalinta ensi alkuun olisi ollut MK motorsportin kiekot. http://www.bmautosport.co.uk/showroom/p ... 122_32_212 245/35 kumit päälle, riittävästi alaspäin ja on bueno.
ei hullumman oloset vanteet :) ens kesäksi pitää jotain vannetta saada ja se on 20"..leveydestä ei ny viel varmuutta mutta kai se tuonne 9.5-10.5 jos kerran sellanen tuonne autoon menee :) hitsi kun tulisi nyt talvella myyntiin jotain kivaa tänne suomenmaalle.. oon niin kovin huono tilaamaan ulkomailta.. :/ nyt sain aikaa laitella autoa kun kortikin lähti niin ei turhia murheita ajellessa :D
Tomi
Opel Astra Twintop -06 Z20LEL
Ex Opel Insignia Cdi Sportstourer -09
Tuossa Ebayta selailin illan ratoks ja tällaiset löysin, ja vois olla oikein maukkaat vaihtoehdot kans jos ei leveyttä tartte olla niin paljon http://www.ebay.de/itm/Satz-BMW-20-Zoll ... 4612638698
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Näissä on siis sama jako kuin bemareissa, 5x120? Mikä keskireikä?
Pulttijako (PCD): 5-120
Pultti/Mutteri kierre: 14x1,50
Off Set (ET): 41
Keskireikä (CB): 67,1
Suositeltava rengaskoko: 215/60R16, 225/55R17, 235/45R18, 245/40R19, 245/35R20
Tuossa perus tiedot.
apache
Olisko kuvia autoista 19" ja 20" vanteilla ja vakioalustalla?
apache
Taitaa olla 225/40R18 turhan matala rengas, varsinkin vakioalustalla? Tai 30mm alustalla?
tomppa93
apache kirjoitti:Taitaa olla 225/40R18 turhan matala rengas, varsinkin vakioalustalla? Tai 30mm alustalla?
mulla on vakiorenkaat 245/45R18 ja ne on aika passelit. voisin kuvitella että näyttäs vähä pöhköltä jos auto ei laske mihinkään tietenkin toi 30mm varmasti tekisi jotain.. :) aika huonosti löytyy kuvaa inkuista 22" vanteilla. itseäkin ehkä nuo kiinnostaisi mutta jos tosiaan autoa ei saa alas niin eikai niissä mitään järkeä ole.. kyllä tuota aikapaljon saisi omaan makuuni tipauttaa..
Tomi
Nile_
Viesti Kirjoittaja Nile_ »
Joo toi 245/45 ennemminkin oikea koko 18":na ja tosiaan toi 225/40 on reilu viis(5) senttiä matalempi halkaisijaltaan eli vaikka miten puottas niin näyttää aika aneemiselta.. :no:
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
apache
Aivan totta, olisi pitänyt laskea toi halkaisija :)
apache
G.T.S kirjoitti:Pulttijako (PCD): 5-120
Off Set (ET): 41
Meneekö turhan matalaksi rengas jos se on koossa 225/45R17, ja jos alustaa madaltais sen 30mm?
Old New
Diameter 679.3mm 634.3mm
Circumference 2134.1mm 1992.7mm
Poke 43.9mm 43.9mm
Inset 133.9mm 133.9mm
Speedo error 0% 7.09%
Reading at 30mph 30mph 32.13mph
Reading at 60mph 60mph 64.26mph
Ride height gain 0mm -22.5mm
Arch gap loss 0mm -22.5mm
apache
Joo kyllä minä nuo mitat tiedän, haen tässä nyt ulkonäköasioita :)
Renkaan ja kaaren väli siis kasvaa 22mm, joten 30mm madallussatsilla auto on 50mm matalempi kuin nyt ja kaaren sekä renkaan väli pienenee 8mm verran.
