Vectra C vannetopic
-Roy-
Re: Vectra C vannetopic
Ebay:stä yritin noita Snowflake vanteita katsella ja löysin nopsaa vaan et43, kai niitäkin on useammalla et:llä.. Mä olen kahden vaiheilla... kaarelle tai sopivasti kaaren sisään ja reippaasti alustaa maata kohti...
Kiitos vastauksista!!
How low can you go?
pekedk
Saahan niitä sitten spacerillä ulommas jos haluaa-Roy- kirjoitti:Ebay:stä yritin noita Snowflake vanteita katsella ja löysin nopsaa vaan et43, kai niitäkin on useammalla et:llä.. Mä olen kahden vaiheilla... kaarelle tai sopivasti kaaren sisään ja reippaasti alustaa maata kohti...Kiitos vastauksista!!
toivoko
Arvelin tämmöset laittaa, kun on peltivanteet ja pari uutta rengasta laskee ilmaa noissa.
http://www.vannehaku.fi/42824/bsa-357-1 ... nivanteet/
MIlläs pulteilla noi pitää laittaa kiinni?
Ei tule mukana, käykö omansa vai pitääkö ostaa jotkut?
Morjenz
Osaisko kukaan arvuutella, meniskö tehtaan korkeudessa olevaan Sportti Signumiin tällaiset:
Eteen: 8,5x20 ET 35 / rengas 235/30/20
Taakse: 10x20 ET 42 / rengas 245/30/20
Eteen menee ihan heittäen ja taaksekkin pitäis sujahtaa ihan mukavasti. Mutta melkoinen Donkey look siitä tulee.
-Roy-
Nonni... nyt kävi sit niin että engelsmanni lähetti vanteet mutta väärällä et:llä eli mites.. toimiiko alla 19*8.5 et45 ihan sellaisenaan? Ajattelin vaan kysyä kun en raaski avata paketteja jos ne tarttee lähettää takaisin.
How low can you go?
Jartsa
avaa nyt kumminkin ainakin yksi,paketit ei välttämättä ole omat.-Roy- kirjoitti:Nonni... nyt kävi sit niin että engelsmanni lähetti vanteet mutta väärällä et:llä eli mites.. toimiiko alla 19*8.5 et45 ihan sellaisenaan? Ajattelin vaan kysyä kun en raaski avata paketteja jos ne tarttee lähettää takaisin.
-Roy-
En tajunnu edes että näin vois olla niin avasin kaikki, oli ne omissa laatikoissaan...Jartsa kirjoitti:avaa nyt kumminkin ainakin yksi,paketit ei välttämättä ole omat.-Roy- kirjoitti:Nonni... nyt kävi sit niin että engelsmanni lähetti vanteet mutta väärällä et:llä eli mites.. toimiiko alla 19*8.5 et45 ihan sellaisenaan? Ajattelin vaan kysyä kun en raaski avata paketteja jos ne tarttee lähettää takaisin.
How low can you go?
Rizla^^
Laitat jotkut bilteman 3-5mm spacerit väliin niin pääset haluamaasi ET lukemaan? nuo bilteman palikat ei maksa varmaan kymppiä enempää per pari?
whathifi
Eikös se ala olemaan vanteitten katselun aikaa taas
Lipattomia tekisi mieli, team dynamics jade r olisi simppeli ja concavea löytyy jo kivasti, varsinkin jos 10" ottas taakse
Vectra C Estate -07
papuusi
Noita Jade ärriä oli iibeissä edullisesti ainakin tummemmassa värissä, tosin kymppituumasista en tiedä.
Concave lookkia täälläkin tekis mieli...tai jotain uutta kuitenkin.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
whathifi
joo ebayta katellukkin taas, nyt oliskin buy it now napilla mersuun tarkoittu sarja, silver 8,5" & 9,5" et35, painanko vaiko ei.. siinäpä pulmapapuusi kirjoitti:Noita Jade ärriä oli iibeissä edullisesti ainakin tummemmassa värissä, tosin kymppituumasista en tiedä.Concave lookkia täälläkin tekis mieli...tai jotain uutta kuitenkin.
Nuo olis tuollaiset ilmavat ja simppelit, kaikenmaailman söheröt ja lipat saa nyt jäädä.
Vectra C Estate -07
Arg!
Tuossa sattui silmään surffaillessa tuollaiset sippelit ja ilmavat 5x108 jaolla, on vain 19" http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1689309
GSI-The Real Thing & ST wagon
Jonnari
Vanhat myyty ja autonvaihtokin unohdettu, joten uutta vannetta pitäis löytää.. josko sitä concavea myös tänne, 3sdmmää tai halvempaa zitoa. Xxr:llä olis muutama hyvä, mm deep dishiä leveellä reunalla, mutta jakoja ei tunnu löytyvän kuin japsina. Noita concaveja suunnittelin 9.5x19 30et:llä joka nurkkaan. Näyttääköhän tuo ihan perseeltä yhtä "syvillä" vanteilla edessä & takana, alustana se h&r -40.
Jormas
Itselleni tulossa ensi viikolla farkkuun Oxigin Acht Silver chrome vanteet koossa 8,5x20 ja ET:llä 30. Minkä kokoisia renkaita suosittelisitte? Auto siis -04 Farkku ja -35mm jousilla..
Vectra C 2,2 direct wagon -04
Vectra C 1,8 Gts -03
Fiat Uno "rättikatto"
Rekord C -68, Nykyään ex
Exät 9x erinäisiä omegoita, 2x b Vectra, Rekord C -69 + n. 30kpl muun merkkisiä kulkineita
