B-Omega lämppärinkennon vaihto?
Re: B-Omega lämppärinkennon vaihto?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Riittääkö mielestäsi tuo 70 asteinen kenno tuottamaan sisälle tarpeeksi lämmintä.
Katoppas TIS:istä ECC:n kuvataulua ja kerro mistä nuo läpät löydän.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa kuvassa numerolla 10:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Toinen servo ja läppä sitten toisella puolella.
70 astetta on kyllä aika vähän, jos moottori on normaalin käyntilämmin, eli 92 astetta.
Tosin, mikä on sitten virtaus letkussa ja kuinka paljon ehtii jäähtyä matkalla moottorista. Kyllä sieltä kuitenkin jonkinverran lämpöä pitäis tulla.
Mikäs on sitten sen alemman letkun lämpötila ?? Jos kenno luovuttaa lämpöä, niin alemman letkun lämpötilan pitäisi olla alempi.
Aiempaa tästä samasta topicista:
ViestiKirjoittaja Robertx » 05 Helmi 2013 15:34
JoGo kirjoitti:
kadett90 kirjoitti:
JoGo kirjoitti:Samalla huomasivat että oli mennyt rikki oikeanpuolen läppämoottori (?) osanro: 1845054, olivat sen pakottaneet nyt auki (?) mutta nyt tulee takapenkin keskisuuttimistakin lämmintä ilmaa kun ennen tuli vain ulkoilmaa :D..
Osanumero on 90512503.
1845054 on luettelonumero.
Tuollainen palikka.
Zoom in (real dimensions: 640 x 480)Kuva
Tuo palikka tuli vaihdettua ja nyt puskee tasaisesti lämmintä koko autoon.. mutta mutta..
Olivat tuon liittimen irroittaneet kennon vaihdossa jotta olivat saaneet kuumaa tulemaan.. tässä yhteydessä pajalla mitä lie tehneet, koska kennonvaihdon jälkeen autom.ilmastoinnin lämpötilanäytöissä tulee -- -merkit kun auton sammuttaa/virrat ottaa pois.
En pääse käsiksi omalla op-comilla koko ilmastointiin koodin lukuun. Kokeilin myös että otin paneelin liittimen irti ja tarkistin samallla sen kiinnityksen. Mutta vika pysyy.. ja kokeiltu kalibrointia eli AUTO+OFF napit pohjaan, surina kuuluu että läpät kyllä toimii.. (surisee jonkun max. 1min) jonka jälkeen painettava AUTO-nappia uudelleen.. eli lienee kunnossa..
Samoiten välillä jos esim. asettaa lämpötilaksi +20 tai +19 niin usein autoa uudelleen käynnistettäessä lämpötila onkin itsekseen +23, onko toi normaalia kun välillä se lämpötila pysyy kuitenkin "muistissa" starttausten välissä??
Missä vika? :banghead:
Jotenkin viittais paneelin ongelmaan. Lämpötila-anturitiedot häviävät ennenkuin on paneelilta virrat pois.
Techillä saa kyllä vikakoodit luettua ilmastoinnista ja muillakin testereillä.
Robertx kirjoitti: Mikäs on sitten sen alemman letkun lämpötila ?? Jos kenno luovuttaa lämpöä, niin alemman letkun lämpötilan pitäisi olla alempi.
Alempi putki oli noin 20 astetta kylmempi.
Siinä tapauksessa kenno luovuttaa lämpöä, eli ainakin osa sekoitusilmaläpän ohjaamasta ilmasta menee kennon läpi, tai sitten menee kaikki ilma läpi, mutta se 70 astetta ei vain riitä. Onko paisarin alla lisäkiertopumppu ja pyöriikö se ??
Eli läppä väärässä asennossa tai nesteen lämpötila ei riitä tai kenno osittain tukossa.
Kiertovesipumppu on ja toimii.
Pumpulle menevä ja lähtevä letku suunnilleen samoissa lämpötiloissa kuin tuo kennon putkikin.
Ok. Entäs sitten moottorin jäähdytysnesteen lämpötila ??
Nyt on ohjainlaitekkin vaihdettu.
Ei suurempaa vaikutusta. :bonk:
Ok. Putoaako moottorin jäähdytysnesteen lämpötila, kun laitat lämpötilansäädön HI - asentoon ja tuleeko HI - asennossa yhtään lämpimämpää ilmaa ?? Se asentohan ohittaa sisäilman lämpötila-anturit.
Tosin ei ole kokemusta tuosta X30XE - koneesta ja Omegasta , mutta A- , B- ja C- Vectroissa jäähdytysnesteen lämpötila putoaa, kun lämmittää kabiinia täysillä. Edellyttäen tietysti, että lämppärin kenno on auki ja nestevirtaus kunnossa.
Do dii… valoa tunnelin päässä. :thumbsup:
Ompussa tarkenee taas. :peukku:
Suoritettu seuraavat toimenpiteet:
-kenno irroitettu ja huuhdeltu (ei ollut tukossa)
-järjestelmä tyhjennetty ja huuhdeltu.
Sit se erikoinen asia. :o
Järjestelmästä tuli kahden väristä nestettä,ruskeaa ja vihreää.
Eihän tuolla ole voinut vesi täydellisesti kiertää kun ei ole nuo nesteet menneet sekaisin.
Mutta nyt tuntuis toimivan…..katsotaan kuinka kauan.
Ei auta vielä kauheesti heitellä lippalakkia ilmaan.
Hyvä, että näkyy valoa tunnelin päässä ja hyvä, ettei ollut lähes uusi kenno tukossa.
Eli koko jäähdytysjärjestelmän tyhjensit ja sitten huuhtelit ?? Ymmärsinkö oikein ??
Tuo on kyllä outoa, jos järjestelmässä on kahden väristä nestettä. Kiertoa ei ole sitten ollut. Vesipumppu ?? Termostaatti ?? Tai sitten siellä oli ilmalukko jossain.
Jos nyt toimii normaalisti, niin sitten kallistun tuohon viimeksimainitsemaani.
Toivotaan parasta, että ongelma ratkesi.
Koko jäähdytysjärjestelmän tyhjensin ja pesin kunnes tuli pelkkää vettä enää ulos.
Joo toivotaan että korjaantu tolla eikä taas parin päivän päästä lakkaa lämpiimästä.
No yksi vikapaikka jäi vielä tutkimatta nimittäin tuo vesiventtiili.
Olisin sen vaihtanut mutta ei ollut osaa hyllyssä saatavilla.
Ok. Eikös noissa juuri se huolellinen ilmaaminen ollut tärkeää , jos oikein muistan ?? Jotkut foorumilaiset ovat letkuja puristelemalla sitä ilmaa järjestelmästä ulos ajaneet.
Aivan... jos jostain syystä lakkaa toimimasta , niin sitten kannattaa kokeilla ensimmäiseksi ilmaamista.
TISsissä on ohje tuohon täysin tyhjän järjestelmän täyttöön ja C-Vectran kohdalla on myös portaittainen lämpimäksikäyttöohje. Omegan kohdalla sitä ei ole.
Vesiventtiili on tietty yksi mahdollinen vikapaikka, mutta järjestelmän huuhtelun ja täytön ei kaiken järjen mukaan pitäisi sitä korjata, jos on juuttunut kiinni.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Öhöm Kyllä mullakin tulee täydellisessä tyhjennyksessä vihreän pakkasnesteen kanssa useasti ruskeaa lientä mutta se on kyllä ruostetta kun nesteestä on vanhentunut se korroosion esto jossain vaiheessa / pakkasnesteestähän ei pakkasenkesto lopu millonkaan mutta sitä korroosion estoa saa erikseen lisättyä jos on tosi egologinen tyyppi - vanhentunut neste , ei silti jäädy mutta ruostetta ilmenee :hypocrite:
Jos kaadat vihreetä ja muuta nestettä sekasin , kierto tai ei niin kyllä sekoaa keskenään.
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
