nii ja cobrat on siis lyhkäsissä ja pitkissä, n.50tkm ku vuojessa tulee niin tässä kahen vuojen aikana on saanu takuuseen vaihtaa molemmat pitkien ballastit sekä lähivalojen polttimot ostin uudet ku alko valoteho laskemaan. yllättävän kestävät ollu.
Vectra C Lisäpitkät
Taikl
Re: Vectra C Lisäpitkät
talvellahan nuo 35w riittää hyvin noihin projektori lähivaloihin, mutta syys pimeillä tuo 55w on kyllä pirun hyvä lyhkäsissä/ pitkissä. heijastin umpioihin en kyllä laittas noita 55w lähivaloihin, sen verran pahasti tuli hajavaloa ku vasiten kokeilin
c vecun lähivaloissa nuo 55w toimii kyllä hyvin, terävä valokuvio eikä häikäse vastaantulijoita eikä suikkalakkikaan moisiin puuttunu, toisen ajovalon se sääti uuestaa ku oli kuulemma aavistuksen liian korkealla.
toivoko
Tärskäytin pitkiin katuauto.fi kaupasta ostetun 70W fast bright xenoin sarjan kondensaattoreilla, syttyy salamana, ei pala vikavaloja tms.
Ainoo että nyt hämää kun ne lyhkäset palaa pitkien kanssa samaa aikaa ja ne on kusen keltaset. Taidan niihin laittaa tommosen 55W setin ja samalla noi parkit. Ompahan kaikki sit samaa sävyä .
Valoteho on aika uskomaton tolla 70W setillä. Ei paljoa lisävaloja kaipaa!
Taikl
oon kans kattonu tuota sarjaa katuautosta, mutten kehannu tilata ku ajattelin että tulee vikailmotuksia ku ottaa virtaa niin paljon syttyessään.toivoko kirjoitti:Tärskäytin pitkiin katuauto.fi kaupasta ostetun 70W fast bright xenoin sarjan kondensaattoreilla, syttyy salamana, ei pala vikavaloja tms.
auto oli vissiin sullaki c vectra?
otitko mitä polttimot? 45w vai 70w?
toivoko
Taikl kirjoitti:oon kans kattonu tuota sarjaa katuautosta, mutten kehannu tilata ku ajattelin että tulee vikailmotuksia ku ottaa virtaa niin paljon syttyessään.toivoko kirjoitti:Tärskäytin pitkiin katuauto.fi kaupasta ostetun 70W fast bright xenoin sarjan kondensaattoreilla, syttyy salamana, ei pala vikavaloja tms.
Joo C-vectra, sillä oli noi polttimot loppu, joten se soitti ja sovittiin että se laittaa 70W ballastit ja 35W polttimot niihin, sano että ne kestää niissä ihan siinä missä 45W
Jälkitoimituksena tulee 45W polttimot.
Mulla ne kondensaattorisarjat välissä, ekan kerran syttyessä se tietty lataa ne konkat ja se kestää pikkasen, mut siitä eteenpäin ne syttyy ihan välittömästi.
Eikä tule mitään virheitä.
Se suosittelee noita otettavaks sen F7 sarjan kanssa. "HUOM! F7-ballastilla suositeltavaa käyttää 45W-polttimoa ja 75W ballastin kanssa 75W polttimoa!"
Arg!
Onko sulla valot tuossa G farkussa ? Mulla on G farkussa Hellan FF 200 rekkariraudalla, jota on jatkettu alareunasta reilusti. Rakensin niin että saa niihin puskimen reikiin kiinni ja lisävalojen alareuna asettuu omien valojen kanssa, kiinnikereiät rekkarin takapuolella. Silti tulee jonkin verran yli, konepellin aukaisuhan tuossa on se rajoittava tekijä. Minustakin tärkeämpää on nähdä silloin kun tarvii eikä funtsia ulkonäköjuttuja.juzze kirjoitti:Itellä joutuu taas laittaan nuo pikku hellat mollottaan 5senttiä eemmäs ko mihin puskuri yltää
GSI-The Real Thing & ST wagon
ipa
Ei pidä sanoo kusenkeltasista mitään ennenkun on ajanu pimeässä autolla jossa on keltaiset hehkulanka polttimot.toivoko kirjoitti:Ainoo että nyt hämää kun ne lyhkäset palaa pitkien kanssa samaa aikaa ja ne on kusen keltaset.
asiaa:
Jos lisäpitkät laittaa niin mistä uskaltaa otta herätteen releelle että mikään can-väyläpurkki ei vaan hajoa.
juzze
Kyllä oli. Nyttemmin auto vaihtunu H-astraan ja laitoin bi-xenonit ja apupitkiin xenonit. Näyttäs että lisävaloja kaipailis siltikin että ois hyvä..Arg! kirjoitti:Onko sulla valot tuossa G farkussa ? Mulla on G farkussa Hellan FF 200 rekkariraudalla, jota on jatkettu alareunasta reilusti. Rakensin niin että saa niihin puskimen reikiin kiinni ja lisävalojen alareuna asettuu omien valojen kanssa, kiinnikereiät rekkarin takapuolella. Silti tulee jonkin verran yli, konepellin aukaisuhan tuossa on se rajoittava tekijä. Minustakin tärkeämpää on nähdä silloin kun tarvii eikä funtsia ulkonäköjuttuja.juzze kirjoitti:Itellä joutuu taas laittaan nuo pikku hellat mollottaan 5senttiä eemmäs ko mihin puskuri yltää
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
