Elikkäs koitin tossa vaihella vecculiin tupakansytyttimen/tuhkakupin poltinta. Poltin ottaa ilmeisesti maadotuksen tupakansytyttimestä, kun polttimeen tulee vain yksi piuha, vai?
Uutta poltinta pyörittelin vaikka mitenpäin mut en saanu pelaamaan, tupakansytytin kumminkii toimii eli onko pelkästään valolle oma sulakkeensa vai onko sama tupakansytyttimen kanssa?
Ja jos joku on kans poltinta vaihtelemassa niin tosi simppeli homma:
1.ota käsijarrun alta muovi pois ja avaa sen alla olevat ruuvit (2 kpl)
2. Nosta vaihekepin suojus ylös ja samalla saat nostettua sen muovin missä ikkunanavaajat on nostettua pois.
3.Tuuletussäätimiä ympäröivä muovi pois ruuvimeisselillä kampeamalla
4. Sit ruuvimeisselillä kampeamalla tuhkakupin molemmin puolin muoviset kulmapalat pois, niiden alta paljastuvat ruuvit pois (2 kpl)
Sit pitäs sen mukiteline ja tuhkakuppiyhistelmän irrota, vähän joutuu alareunasta avittaa pienellä meisselillä
Vectra b -97 tupakansytyttimen poltinhäikkä
- sepse
- OCF Member 2023
Re: Vectra b -97 tupakansytyttimen poltinhäikkä
Maadottaa sytkäristä ja ei ole samalla sulakkeella .
Osa valoista syttyy kun virrat kääntää päälle ja osa vasta kun ajovalot tai parkit on päällä tuo taisi syttyä niiden kanssa samaan aikaan .
Seppo
Seppo
Koitin sekä virrat päällä jokavälissä sekä valot päällä :/ Tai sit jäi joku asia huomaamatta, lediä sinne koitin laittaa, liekkö sit se ollu viallinen, pitää uus käyä ostaa ja koitella taas.
- sepse
- OCF Member 2023
Ledejä en ole itse käyttänyt mutta onhan ne opetettu aikanaan , mutta sulla varmaan onkin tiedossa se ettei pala kuin toisin päin ja vaatii etuvastuksen .
Sitä en muista että hajoaako helposti jos sen ensin kytkee väärin päin .
Seppo
Seppo
Juu sen tiesin et palaa vain oikein päin. Kaikki auton sisäpolttimot olen jo vaihtanut ledeiksi ja kaikki olen toimii paitsi tuo tupakansytytin/tuhkakupin valo. Ja melkein kaikki laittamani ledit olen ensiksi laittanut väärinpäin, että ei ainakaan ole kääntelystä hajonneet.
Eipä tuolla tupakansytyttimen valolla niin kuoleman tarve ole, ihmetyttää vaan miksi ei pelitä.
