B-omegan 2.5 V6-moottorin venakopan vuoto
vsechsel
Viesti Kirjoittaja vsechsel »
Ilmeisesti pieni vuoto ilmennyt apparin puoleisessa venakopan tiivisteessä. Katselin pikaisesti konehuonetta ja vaikuttaa että joutunee hieman purkamaan tavaraa että pääsee käsiksi venakoppaan. Onko mitään vinkkejä purkamiseen näin etukäteen vai onko homma ihan 1x2 purkamista ilman suurempia huolia?
Katselin tarvikkeena venakopan tiivisteen hintaa Motonetista, 20 euroa tiivisteestä ei tunnu mahdottoman pahalta. Samassa mainittiin että tarvitsee 2 kpl tiivisteitä mahdollisesti sitä että niitä tarvitsisi 2kpl /puoli??
Onko kukaan kokeillut varmistaa tiivisteen vuotoa jollain tiivistysmassalla tai liimalla? Omassa autossa vuoto tulee todella pienestä paikasta, mutta osuu tietenkin pakosarjaan ja pientä käryä on joskus havaittavissa.
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
Eipä tuo sen kummempi homma ole kuin muutkaan korjaushommat. Kannattaa tarkistaa venttiilikopan/koppien(jos molemmat avaat) suoruus, tahtovat vääntyillä herkästi. Kasatessa tiivisteliimaa kannen etuosaan josta tiiviste menee nokan yli. muuallekkin kannattaa laittaa ohut liimakerros, ei rupea sitten niin herkästi vuotamaan. Ne pienet o-renkaat kannattaa myös vaihtaa jos ovat kovettuneet. Ne ovat venttiilikoppien kiinnitys reikien ympärillä. Kannattaa liimata o-renkaat uriinsa, etteivät tipu koppia asentaessa.
omega mtj
Viesti Kirjoittaja omega mtj »
vsechsel
jeps, tulikin etsittyä vielä oman postauksen jälkeen ja samat viestiketjut löytyi.
Ei kai tuossa sitten mitään ihmeellistä. Pitänee viikonloppuna yrittää saada avattua koppa ja tutkittua asiaa tarkemmin.
omega mtj
Vaihda myös imusarjan tiivisteet 6kpl O renkaita maksaa noin 28€. Ettei tarvi heti uudelleen avata.
