Vectra alkanut polttamaan jakoavaimen kuvaa nyt parina päivänä hetkittäin. Kävin lukemassa vikakoodit ja antoi koodit p0105 ja p1105 ja luki että ahtopaineanturin tieto ei ole todellinen.
Kysymys kuuluu että missä tuo anturi? Ja jos on muuta tietoa ks. koodeihin liittyen niin saa kertoa mutta huoltomies sanoi ahtopaineanturin auttavan asiaa.
Y22DTR pari vikakoodia
Undertaker
Undertaker
Re: Y22DTR pari vikakoodia
http://www.ebay.com/itm/OPEL-ASTRA-G-2- ... 4d0f91db3b
Tuossa ilmeisesti oikea osa. Missä tuo sijaitsee?
lmb-58
moottorin oikeella puolella, imusarjassa se on kiinni, näkyy kyllä hyvin kun suojamuovin ottaa pois. helppo vaihtaa ja se tulee monesti puhdistamallakin kuntoon.
opel vectra c 2,2 gts
Undertaker
ok thanks. Täytyy yrittää aluksi putsata.
Undertaker
Nyt on putsattu anturi. Oli kyllä aika skeidassa. Aika näyttää oliko mitään apua.
lmb-58
jos sitä imusarjaa ei ole puhdistettu koskaan niin on varmasti karstainen, että vois kannattaa putsailla ja pyörreläpät myös, sitte egr vielä pois käytöstä niin ei karstoitu enään. on vain pikkupurkaminen siinä.
Undertaker
ok kiitos tiedosta. Katsotaan nyt auttoiko tuo pelkkä anturin putsaus mitään. Jos menee anturin uusimiseksi niin sitten pitää tehdä vähän isompi putsausoperaatio.
