Turvakaaren tapaset!
OK-88
Viesti Kirjoittaja OK-88 »
Olisko kellään mitään kuvaa tai jotain jostain turvakaarista jotka olis helppo tehä itse tarvis melkein tehä tohon jää atoon tulis vielä kaiken lisäksi paljo reteemmäksi ja hienommaksi ja jos joskus sattuu kaatuun (mikä aika toden näköstä) Ihan turvallisuus syistä ja ulkonäkö!
<img src="http://koti.mbnet.fi/oskivi/7%20pieni.gif" width="206" height="154">
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
No kaarien teko itse ei olekkaan mikään kovin helppo projekti, ellei satu omistamaan hitsaus- ja putkentaitto vermeitä. Kuvia löytäisit varmaan jostain rallimiesten sivuilta ja akk:n sivuilla saattais olla ihan sääntökirjan vaatimien kaarien piirrustuksia.
Mistään kovin "hepposista" aineista niitä kaaria ei kannata sinne itse alkaa vääntelemään, koska saattaa käydä niin että kolaritilanteessa niistä on enemmän haittaa kuin hyötyä :sad:
OK-88
Kyllä löytyy hitsaus masiinat! :smile: Ja putkesta ajattelin tehä jotkut pikku kaaret tai sen tapaset putki on vissiin 2.5" ja 2mm reunoilla! Jos en muita tukii tee niin ainakin penkkien taakse tango tuo koristusta ja jos joku ajaa kylkeen niin ei mee välttämättä ihan niin paskaksi kun mitä muuten! :smile:
kumimuumi
kannattaa sitten olla potta päässä jos laitat kaaret sisään. saattaa muuten loppua ajohalut jos paljas pääppö kopsahtaa kaariputkeen :smile:
OK-88
Kaise potta on muutenkin hyvä pitää pääs kun siel jääl saa aika hyvin vauhtii! Ja kun saatta olla et tulee joku nuija kylkeen niin sit on hyvä olla potta ja jos karetti kaatuu niin silloinkin potta hyväksi!
Lussu omega
Viesti Kirjoittaja Lussu omega »
Itse aattelin vaan topata kaaret paksulti...
OK-88
No kyllä mäkin niihin varmaan jotain pehmustetta laitan kun eka jostain löytäisin jonkun yksin kertaisen kaarien teko ohjeen!
Jabajee
No tuolta nyt ainakin löytyy jotain ihan virallistakin:
http://www.akk-motorsport.fi/saannot/Tekniikka.htm
Se putken materiaali pitää olla minimissään saumatonta kylmävedettyä hiiliterästä. Pääkaari halkaisijaltaan noin 50mm ja muut noin 40mm, seinämävahvuus minimi 2mm. Ei siis todellakaan mitään pako- tai kalusteputkea!!! Semmoset viritykset saattaa olla hengenvaarallisia.
Ne mutkat pitää tehdä jollain taittokoneella ja kylmänä. Muita järkeviä%mahdollisia tapoja ei kyllä oikein ole.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jabajee on 2003-12-29 17:59 ]</font>
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Nimenomaan kannattaa tosiaan tehdä semmoset ympäriajettavat kaaret niin saattaa vielä säilyä hengissäkin ja kunnon vyöt kans!
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
OK-88
En ajatellu ruveta ostaan mitään siihen (se on vaan jää auto) Mut kyl mä siihen varmaan poikittain laitan putken sinne etupenkkien taakse tulee ainakin hienoksi ja kyllä se vähä varmaan tukevoittaa autoa!
k-p
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja k-p »
ja sille kohtaa mihin kaaren alapää tulee kiinni lattiaan ettei mee lattiasta läpi ku ajat ympäri
---viitanen racing---
---Pussihousu Fan Club---
Pieni mies ja suuret puheet
OK-88
Mä laitan varmaan vaan semmosen et on putki jonka päis pellin palat sinne penkkien taakse poikittain (jos jaksan viritellä) Sen vuoksi jos joku ajaa jäällä kylkeen niin ei satu niin paljon ja auto ei mene ihan kasaan!
