b vectra 2,5 Puolako??
hbrteam
Viesti Kirjoittaja hbrteam »
eli pelaa moitteetta ja meneen normi maantie ajossa siististi
tyhjäkäynnillä ja alle 2000rpm tuntuu että käy vajaalla ehkä 5 pytyllä
kaasuun vastaa mun mielestä laiskasti
vikavalo ei pala.....
tehoja ei tunnu olevan normaalisti
muuten pelaa lämmöt ok eikä muutakaan oiretta
lukenu noista puola vioista ja mietin että vaikka tuntuu käyvän yli 2000rpm kaikilla niin onko ollu tehon puuutetta kun on ollu puola syyllinen??
Georges Bar
Re: b vectra 2,5 Puolako??
Viesti Kirjoittaja Georges Bar »
Otan osaa :( Painin täällä samaisen asian kanssa. Nakutus lisääntyy kun omasta autostani meni puola ja veto katoaa kun käy kolmella. Mikä puolia oikein hajottaa??
Mr. X
Viesti Kirjoittaja Mr. X »
Voi olla ihan hyvin tulpanjohdotkin, onko tietoa millon vaihdettu vai onko vaihdettu? Mulla tuo b vekkuli kävi myös vaan 5 pytyllä ja 1 pytyn johdosta kuului napse kun iski läpi, vaihdoin eka vaan toisen puolen johdot kun ei sateessa huvittanu purkaa enempää, vähän aikaa toimi(15 km kun kotiin ajoin) ja alkoi antamaan läpi toiselta puolelta niin vaihdoin sitten nekin ja nyt on toiminu hyvin kaikilla. Kaasuun vastaa heikosti kun ropeltaa 5 pytyllä. Kannattaa tarkistaa onko tulppien päällä öljyä, omegassa se teki käyntihäiriön ja se toimi pienellä kierrosalueella maantiellä kaikilla mutta esim vedätyksessä vaan puolikkaalla koneella.
Omega B MV6 -96
Vectra A 20NE -92
Vectra B X25XE -98
Volvo 940 B230FK -97
hbrteam
siihen oli vaihdettu johdot tässä reilu vuosi sitten.
täytyy nykiin ne ylös ja kattoa onko siel poteroissa jotain nestettä..
jos ei niin epäilen sitä puolaan kyllä lukemieni juttujen perusteella.
vois tietenkin mitata puristiuksetkin mutta tuskin niissä mitään vikaa on
itellä vastaavaa vikaa kun oli yksi tulpanjohto huono. Toi kierrehän alkaa niin että jos tulppien kokoissa öljyä niin eka menee tulppa/johto sitten puola ja lopulta jopa ECU rikki... että ihan suositeltavaa korjailla ajoissa
hbrteam
Re: b vectra 2,5 Puolako?? OLI SE
puolahan se oli
nyt uus tarvike puola 70 egee oli mulle netto
ja nyt käy
