Omegan pitkät ei toimi
Nar-ai
Viesti Kirjoittaja Nar-ai »
Eli ongelma on se ettei auton omat pitkät toimi,edes mittaristoon ei syty sininen pitkien merkkivalo.sulakkeet ja polttimot oli ehjiä.
Autossa ollut lisävalot,ne ja johdot irroitettu jonka jälkeen auton omat pitkät toimivat jonkin aikaa,yks kaks loppu toiminta.
Mistä lähteä vikaa etsimään?onko valoillle vielä joku rele tms. mikä voisi olla paskana vai missäköhän vika lie?
Tällein pimeiden iltojen tultua ois ihan yes kun pitkätkin toimis....
Re: Omegan pitkät ei toimi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oletetaan että kyseessä B1 Bmega.
Naksahtaako pitkien rele kun laitat kaukovalot päälle.
Rele löytyy sulakekotelosta vasen ylänurkka.
Nar-ai
Jep, kyseessä b1 diesel omega.pitää huomenna kuulostella kuuluuko mitään...onko missään kuvaa mikä tuo rele on?
Tuolla.
http://www.freewebs.com/gallopmv6/releet.htm
Tossa kojetaulun releboxin kuvassa rele 1.
