olisi ongelmana "hieman" haljennut tuulilasi,tuulilasi on halki 15cm lasin alareunasta ja menee sivusuuntaisesti halki.joo tiedän että kyseinen lasi piäisi vaihtaa mutta kun on niin paljon töitä etten mitenkään mahda tälle vuodelle keretä kyseistä toimenpidettä tekemään
opel omega b1 tuulilasi rikki,vaihtoon?
erämies1989
auto on allekirjoittaneen: opel omega B1 caravan,ja asiaan..
elikkäs meneekö tuo tuulilasi läpitte konttorilla vai tuleeko suoraan hylsy??viime vuonna sanoi vain suullisesti "alkaa olla jo vaihto kunnossa" mutta ei siis mitään merkintää otteessa,ja nyt kalvaa ajatus että saisko tuon vielä tämän kerran leimattua samalla lasilla..kiitos vastauksista!!
Rinkilät:
- Audi A4 B5 Facelift Sedan
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
Re: opel omega b1 tuulilasi rikki,vaihtoon?
Mulla ollut useita vuosia Omegassa tuulilasi halki noin 20cm alareunasta ja menee poikittain suurinpiirtein keskelle.
Ei ole insinööri koskaan edes maininnut asiasta.
erämies1989
kiitoset kadett90kadett90 kirjoitti:Mulla ollut useita vuosia Omegassa tuulilasi halki noin 20cm alareunasta ja menee poikittain suurinpiirtein keskelle.
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
Toki paljonhan tuo on katsastussedästä kiinni mitä se on mieltä.
erämies1989
no näinhän se onkadett90 kirjoitti:Toki paljonhan tuo on katsastussedästä kiinni mitä se on mieltä.
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
Paska Omena
Mulla tuli Polosen kanssa vaan otteeseen merkintä vaihdettava xx.xx.xxxx mennessä (kuukausi). Seuraavana vuonna inssi ihmetteli että miksi. Ja siis halkeema lähes laidasta laitaan alalaidassa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
erämies1989
Paska Omena kirjoitti:Mulla tuli Polosen kanssa vaan otteeseen merkintä vaihdettava xx.xx.xxxx mennessä (kuukausi). Seuraavana vuonna inssi ihmetteli että miksi. Ja siis halkeema lähes laidasta laitaan alalaidassa.
laidasta laitaan alareunasta
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
sepse
- OCF Member 2023
http://www.a-katsastus.fi/Autolija-info ... fault.aspx
Tuossa tuommosta tietoa .
Aikanaan antoivat suullista ohjetta siitä mikä on kuljettajan näkökentässä olevaa / kaikki ratin yläpuolella oleva olis hylkyä ja jos halkeama on reunasta reunaan niin myös hylky - korkeudesta viis.
Tuossa linkissä ei puhuta laidasta laitaan jutusta mitään .
Seppo
Seppo
