päivää vaan foorumille.
Hommasin ajankuluksi projekti astran 1,8 sport 92kw.
Pientä pintaremonttia vaativa auto ei nyt käynnisty,kuin ainostaan starttipilottia suihkuttamalla.Muuten sahuuttaa,mutta ei lupaa ja tulpat on kuivat...bensan syöttö??
Kun nyt on kyseessä auto josta ei kokemuksia ole,niin ajattelin aloittaa helpoimmasta päästä ja kysäistä täältä.
Olenko oikeilla jäljillä kun epäilen bensapumppua/relettä.Kampiakselin asennontunn...pois suljettu koska auto käynnistyy pilotin avulla.
Autoon en ole vielä ennättänyt tarkemmin paneutua.Ainoastaan sen verran tapeltu,että sain käyntiin ja siirrettyä traileriin/hinattua kotipihaan.
Tuossa pihassa odottaa inspiraatiota.....varmaan yksinkertaisia asioita,mutta se laiskuus iskee kun homma ei lähde halutulla tavalla rullaamaan
astra g vika
Re: astra g vika
ootko kattonu antaako kipinää? Jos antaa nii seuraavaks ala polttoainejärjestelmän virrankulkua/kulkemattomuutta selvittämään. Napsahtaako moottorinohjauksen rele kun käännät virrat päälle?
Re: astra g vika
Kyllähän se kipinän antaa,kun kerran pilotin avulla käynnistyy.Itse epäilen polttoainepumppua, tai jotain siihen suuntaan.Auto seissyt taivasalla 1.5vuotta,joten voi olla jotain tukoksiakin tms.Voishan sen suotimenkin vaihtaa..
No täytyy ihmetellä jossain välissä,tämä päivä meni peltitöissä
Re: astra g vika
Jos seissyt nii kannattaa varmaa maadotuksia kattella ensin nimimerkillä pura puoli autoa ja havaitse sitten hapettunut maadotus..
