On varmasti totta tämäkin - mutta on täällä PK-seudulla ainakin yksi opc jossa vakioahtimella pelaa hyvin ja 300+ hv.bahis! kirjoitti:Edelleen oon sitä mieltä että ei tossa pilleriahtimessa tuotto riitä. Isompaa ahdinta vaan kehiin...
Astra OPC
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Snike
Re: ALPHA 13 OPC
Todellakin kuule riittää... Samalla ahtimella on toisessa astrassa 316hv. Sulla on ajotukset varmaan vituillaan. Tarkista tai käy tarkistuttamassa. Niin yksinkertainen juttu, että ihan turha arpoa ainakaan sitä.bahis! kirjoitti:Edelleen oon sitä mieltä että ei tossa pilleriahtimessa tuotto riitä. Isompaa ahdinta vaan kehiin...
Ströbä
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Eipä ihmeitä, vähän muut projektit elämässä ajaneet ohi autoharrastuksesta.
EX:
EX:
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Jaa.. Huomasin tässä hiljattain että ahdot ei jostain syystä nouse yli 1.1bar mutta softan pitäisi pyytää 1.4bar, jopa 1.5bar. Vikakoodeissa oli 1234-58 Turbocharger bypass performance not in range. Bypassin ohjainletku on löysä, mutta pysyy kiinni. Ajatuksia mitä tarkistella seuraavaksi?
bypassina on Forge, voihan se olla jumissa toki mutta ei varmaan rikki ainakaan.
Letkut siinä vacuum boksissa on kiinni.
Maffi?
ahtopaineen säädin?
turbo on 1,5v vanha, ei ainakaam tupruta tms.. en oikein usko että sekään.
niin pitkä aika kun oon viimeks mitään ropannu ettei oikein säteile mitä tutkia.
Maffi?
ahtopaineen säädin?
EX:
EX:
FinBastard
- OCF Member 2015
Re: ALPHA 13 OPC
Omassa OPC Zafirassa oli vikana ahtopaineen solenoidi eli tämä.
Osa vaihtoon, niin loppu ahtopaineiden seilailu miten sattuu ja vikavalon syttyminen.
enne
Re: ALPHA 13 OPC
Noita kannattaa olla aina pari varastossaFinBastard kirjoitti:Omassa OPC Zafirassa oli vikana ahtopaineen solenoidi eli tämä.
Mulla on kontissa yksi uusi varalla
http://funccrew.kuvat.fi
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Syksyhuolto on nyt tehty, meni kaikki nesteet uusiksi ja pari stefaa korjattu. Samalla vakionokka ja -ohjelma löysi tiensä autoon. Seuraavaksi pitää ihmetellä tuota ahtoasiaa, onko siinä jotain pielessä vai ei. Eilen kauppareissulla kellotin 0,8bar vakiosoftalla, joka on jo kyllä aikalailla fifty siksty siinä onko se mitä pitääkin. Vois olla fiksua vaihtaa Forgen bypassikin alkuperäseen, niin ei ole liian jäykkä.
EX:
EX:
enne
Re: ALPHA 13 OPC
Loistavaa, että auto on taas ajossa ja huolto suoritettuAlpha kirjoitti:Syksyhuolto on nyt tehty, meni kaikki nesteet uusiksi ja pari stefaa korjattu. Samalla vakionokka ja -ohjelma löysi tiensä autoon. Seuraavaksi pitää ihmetellä tuota ahtoasiaa, onko siinä jotain pielessä vai ei. Eilen kauppareissulla kellotin 0,8bar vakiosoftalla, joka on jo kyllä aikalailla fifty siksty siinä onko se mitä pitääkin. Vois olla fiksua vaihtaa Forgen bypassikin alkuperäseen, niin ei ole liian jäykkä.
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Niinjoo, täähän selvis sillä että bypassin letku oli halkienne kirjoitti:Loistavaa, että auto on taas ajossa ja huolto suoritettuAlpha kirjoitti:Syksyhuolto on nyt tehty, meni kaikki nesteet uusiksi ja pari stefaa korjattu. Samalla vakionokka ja -ohjelma löysi tiensä autoon. Seuraavaksi pitää ihmetellä tuota ahtoasiaa, onko siinä jotain pielessä vai ei. Eilen kauppareissulla kellotin 0,8bar vakiosoftalla, joka on jo kyllä aikalailla fifty siksty siinä onko se mitä pitääkin. Vois olla fiksua vaihtaa Forgen bypassikin alkuperäseen, niin ei ole liian jäykkä.
Kevät saapuu ja autokuumetta pukkaa.. jälleen. Harkinnassa on vaihto snadisti isompaan, näillä spekseillä:
- saksalainen
- automaatti
- neli/takaveto
- vähintään 200hv tehoa
ehdotuksia kuunnellaan jos tässä aktivoituisi koeajoille. ei tässä oikein hirveesti muita vaihtoehtoja ole kuin e9x/e6x bemmit, a4 b7 2.0t tai 3.0tdi ja inkku 2.0t.
EX:
EX:
jun3s
Re: ALPHA 13 OPC
Eihä tossa kahta kertaa tarvi miettiä, tietysti viimeinen vaihtoehto
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Re: ALPHA 13 OPC
Haluutkos lähtee mun autolla koeajolle
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Täähän sopis hienosti! Tajusin muuten sit justiinsa, että onhan noita inkkujakin 2.8t koneella myös.G.T.S kirjoitti:Haluutkos lähtee mun autolla koeajolle
EX:
EX:
Re: ALPHA 13 OPC
Joo OPC
JukeN
- OCF Member 2016
Re: ALPHA 13 OPC
Siitä, enää tarvi päättää mikä on paras väri.
http://www.nettiauto.com/6267901
http://www.nettiauto.com/6203716
Tää ois huokutteleva, mutta ei pysty vaihtoa mitenkään järkisyillä perustelemaan. Vetotapa toki miinusta. http://www.nettiauto.com/6168472
