Vectra C1 Korekeudensäätömoottori paikalleen?
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
Miten sen säätömoottorin saa oikeaoppisesti paikalleen lumpsautettua? Moottorin saan kyllä paikalleen normaalisti, ilman että tappi lumpsahtaa umpion heijastin kokonaisuuteen.. Saan myös väkivalloin lumpsautettua sen tapin paikalleen mutta heijastin menee jotenki väärään asentoon jollon käsisäätökään ei pelitä ja valo näyttää aivan alas?
Eli saako sen säätömoottorin ja heijastimen naitettua jollain oikealla konstilla? Pitääkö tappi pukata paikalleen vai kiepsauttaa ylä tai alakautta siihen hahloonsa?
J.P.S
Re: Vectra C1 Korekeudensäätömoottori paikalleen?
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Liikuta hehkun kannasta umpiota lähemmäs sitä säätömoottorin aukkoa,niin helppo laittaa tappi sinne hahloon..
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
ruttu
Silleen sainki sen runnottua paikalleen mutta se heijastin menee aina ihan väärään asentoon? Heijastin liikkuu ihan hyvin ja sen saa oikiaan asentoon ilman että moottori on "oikein" paikoillaan.. Meniskö tuo helpoiten jos ottaa polttimon pois että saa paremman otteen?
Ajatus oli just että saako sen heijastimen lukittua jotenki moottorin asennuksen ajaksi ja että pitääkö se vain painaa läpi siitä miten teinki vai kiepsauttaa esim yläkautta hahloonsa, ja kannattaako moottori lukita jo paikalleen ja sitten vasta kikkailla heijastin kiinni tappiin?
J.P.S
Voi ottaa polttimon pois ja sormella lukita heijastin siksi aikaa, että saa tapin ujutettua hahloon. Lopuksi pyöräyttää moottori kiinni. Omassa oli irti koko lamppu, niin oli helppo laittaa, voi olla hankalempi lampun ollessa paikoillaan. En ihan tarkkaa muista millanen se hahlo oli, että pitikö se jommasta kummasta päästä ujuttaa sinne vai painaa suoraan. Voin illasta kahtoa omasta kohan kotia pääsen. Jos heijastin menee väärään asentoon, niin onko säätö pyöritetty tappiin?
ruttu
kokeilin mielestäni käsisäätöä eri asentoihin.. Tosiaan käsisäätö ei toiminu ollenkaan ku koko paketti oli kasassa. Sitten ku moottorin napsautti irti nii heijastimen sai sillee nostettua oikeaan asentoonsa, se sillee vähän niinku muljahtaa takas oikiaan asentoon
ruttu
Voe herran jumala sitä pitää säätää tyhyjää, nyt kaikki kunnossa.. Eli sivuttais säätöä olin pyörittäny koko ajan :bonk: Laitetaan sen piikkiin että oon joutunu käsi paketissa yhellä käellä kikkailemaan,, ja hätäpäissään näppäsin sen moottorin hollilleen leiman yhteydessä eikä moottori ole ollu oiken paikallaan ja olin säädelly vähä kumpaaki säätöä että olis jokseenki hyvä :D pätevänä nyt sitte säädelly vain sitä sivuttais säätöä huhhuh :hypocrite:
