low beam fld/vision. vectra b/Korjattu
jlinden
Eli tällästä huutelee vectran ajotietokone, "low beam fld/vision". Ja vikakoodi B1001-000, controller does not calibrate. Auto on madallettu ja ilmeisesti sen jälkeen alkanu tuota huuteleen. Ne minikoiranluut on paikallaan antureissa eli siinä ei ainakaan ole vika.
Zafira b OPC
irYobYetaMis
Re: low beam fld/vision. vectra b
Toimiiko auto. korkeudensäätö? Aturit, edessä ja takana molemmat kunnossa?
Poltimot toimii? Onko halpis poltimot? (oon kulunut britti forumilta joskus joku tarvike polttimo on herränyt ajotietokone)
Muuten, sen koodi en ite löytynyt autodatasta. B koodit joskus merkitsee airbägi muuten
''Ja vikakoodi B1001-000, controller does not calibrate'' kuulostaa enemmän mun mielestä että obd lukulaite ei toimii/saa yhteytä?
Korjaakaa joku
Korjaakaa joku
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Madallus saa joskus automaattisen korkeudensäädön sekaisin.
Järjestelmä on joskus kalibroitu, auto tietyssä asennossa suorassa. Nyt madalluksen jälkeen se voi olla kellillään jonnekin suuntaan ja anturit ei tykkää. Automaattinen korkeudensäätö ei osaa kompensoida...
Tuon saattaa saada testerillä kalibroitua uusiksi madalletulle alustalle.
Deme79
- OCF Member 2016
tuo se on varmaan omegassakin, kun korkeudensäätö moottorit toimii, samoin anturit edessä ja takana, mutta silti antaa ko.ilmoituksen. Mutta toisaalta, mulla on halpis xenonit tällä hetkellä...Lurttinen kirjoitti:Madallus saa joskus automaattisen korkeudensäädön sekaisin.
jlinden
No tuossa kun äsken painin jumiutuneen d2 korkeudensäädön kanssa(?), niin samalla sitte kokeilin laittaa valot päälle ja räplätä sitä sensorin vipua ja sillä ei ollu mitään vaikutusta valojen korkeuteen...eli olisko se menny särki? Siitä meni se koiranluu rikki tässä kun puslia vaihdoin mutta se herjas samaa jo ennen sitäkin ja tein jo sillon siihen uuden luun. Eli olisko se jumiutunut koiranluu paskonu sen anturin? Sehän ei onneks maksa kun aivan p*rkeleesti...
Zafira b OPC
irYobYetaMis
Eikö se oo tämä - £62 + rahti, ei paha, GM/Vx osa, (jos siinä on vika) http://www.vauxhallworldparts.com/vauxh ... partslook=
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
jlinden
Kiitos vaan. Eipä se jää maksamaan kun 90e alkuperäsenä suomesta
Zafira b OPC
irYobYetaMis
No sitten ilman muuta suomesta ostetaan tällä kerralla
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
B1001 Elektronista ohjausyksikköä (ECU) ei kalibroitujlinden kirjoitti:Eli tällästä huutelee vectran ajotietokone, "low beam fld/vision". Ja vikakoodi B1001-000, controller does not calibrate. Auto on madallettu ja ilmeisesti sen jälkeen alkanu tuota huuteleen. Ne minikoiranluut on paikallaan antureissa eli siinä ei ainakaan ole vika.
Ohjainlaitetta ei ole kalibroitu
Väärä signaali / arvo ohjainlaitteen liitinnavan 6, 8, 16 virtapiirissä.
Auton nopeus on suurempi kuin 5 km/h
Vika tallentuu suoraan tunnistettaessa
Vaikutus:
Molemmat lähivalomoottorit asetetaan perusasentoon.
Info Display näyttää vastaavan vikailmoituksen.
Onko mahdollisuutta lukea testerillä dataa korkeuden säätömoottoreista ja valojen ohjainlaitteesta?
jlinden
Kyllä sillä jotain arvoja pääsi lukemaan. Katsonpa ne tänään ja ilmotan mitä se sanoo. Ainakin jännitteitä ja "askeleita" se näytti.
Kiitos
Kiitos
Zafira b OPC
jlinden
Tässä tulee kaikki mitä sillä testerillä näki
Vasen umpio
Switch supply voltage: 13.50-13.70 V
Low beam signal voltage: 13.10-13.30V
Front level sensor start position: 3.0 V
Front level sensor: 2.40 V
Rear level sensor star position: 2.10 V
Rear level sensor: 0.92 V
Xenon lamp motor: 134 steps
Xenon lamp voltage: 8.7
Oikea umpio
Low beam signal voltage: 13.10-13.30 V
Xenon lamp voltage: 8.7 V (kone näytti tässä kyllä 87-88 V mutta oletin että jostain syystä oli vaan pilkku hukassa?)
Nämä mitattu auto käynnissä ja valot "päivä"-asennossa
Vasen umpio
Oikea umpio
Zafira b OPC
Tuon takatunnistimen perusasentoarvo ja tunnarin antama asentoarvo on pielessä.
jlinden
Eli kalibrointiako?kadett90 kirjoitti:Tuon takatunnistimen perusasentoarvo ja tunnarin antama asentoarvo on pielessä.
Zafira b OPC
Mikä testeri sulla on.
Sillä ei ilmeisesti pysty kalibroimaan.
jlinden
Ei pystynyt. Se oli joku kiinalainen kosketusnäyttö hässäkkä mikä meillä on töissä. Taitaa olla tämä http://www.ebay.com/itm/Launch-X431-Dia ... 1115223082
Hämeenlinnassa on ainakin "karg" kellä on tech2, että jos kalibroinnilla menee niin on hyvä. Tarkastan vielä koiranluun takapäästäkin ennen kalibrointeja.
Zafira b OPC
