peräkontti ei aukea
peräkontti ei aukea
elikkäs farkku omega mv6 vm94 takakontti ei aukea avaimesta mikä neuvoks kakea ei oo keskuslukolle keskuslukitus toimii pelkästään avaimesta
Re: peräkontti ei aukea
huomasin tuossa että avaimesta kun kääntää kuskin puolen ovesta niin peräkontissa kuuluu keskuslikituksen ääntä mut lukitus ei aukea...miten ton sais auki jotenki sisäpuolelta vai
Jos penkit kaatuu, niin siitä pääset sisään. Mulla kävi joskus vectras saman lailla, et kuuli keskuslukon mutta luukku ei auennut. Viaks paljastu, että lukon toinen kiinnitysmutteri oli tipahtanut. Senku ruuvas kiinni, niin alko takaluukku aukeen. Keskuslukko vissii pyörähti tyhjää ku yhdenmutterin varas.
