Käynnistyksen esto
jukkaskukkas
Käynnistyksen esto
Auto on Vectra 1996. Käytiin kaupassa ja toimi moitteetomasti, kun tultiin autolle ei lähtenyt käyntiin....missä vika ? Tässä kohtaa arvuuteltiin tietty käynnistyksen estoa....juuu...sit kaveri purki avaimesta sirun pois ja taas toimii ??? Siru takaisin ja ei lähde käyntiin ! Onko kellään samanlaisia kokemuksia ? Asiantuntiatkaan ei osaa sanoa mistä moinen tapaus, olisko boxissa jotain häikkää ????
Re: Käynnistyksen esto
Vilkkuiko moottorin häiriövalo startatessa? Se olisi merkki siitä, että ajonesto olisi päällä.
Ja palaako se samainen merkkivalo? Jos siellä olis vikakoodeja tallentunut, niin ne kannattaisi lukea.
jukkaskukkas
Vikakoodit lettu---viittaa nokka.akselin tunnistimeen..uusittu, syttyy välillä uudelleen ja sama nokkaakselin tunnistin. Valo vilkkui aiemmin, ennen sirujen poistoa.
Kai se on toi käynnistykseneston osa virtalukosta hajonnut mut silti..miksi lähtee käyntiin ilman siruja ??
