Astra G 98 1.6 b
Hovis69
Astra G 98 1.6 b
Viesti Kirjoittaja Hovis69 »
Mistä johtuu kun ajaa koneen lämpimäksi ja sammuttaa moottorin ja melkein heti käynnistää uudelleen niin kierrokset huutaa vähä aikaa tosi kovaa, tekee tuota vain kuumalla koneella???? ja sit toinen kymysys onko joku ns. tyyppivika kun bensamittari huitelee täyden puolelle ajossa vaik olis bensaa vain alle puoltankkia???? Kiitos jo etukäteen :)
Hovis69
Re: Astra G 98 1.6 b
Hovis69 kirjoitti:Mistä johtuu kun ajaa koneen lämpimäksi ja sammuttaa moottorin ja melkein heti käynnistää uudelleen niin kierrokset huutaa vähä aikaa tosi kovaa, tekee tuota vain kuumalla koneella???? ja sit toinen kymysys onko joku ns. tyyppivika kun bensamittari huitelee täyden puolelle ajossa vaik olis bensaa vain alle puoltankkia???? Kiitos jo etukäteen :)
Voisko joku kertoa jos tietää......mulle ooppeli on uus kokemus
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Bensatankeissa on ollut joskus ongelmaa korvausilman kanssa.
Pumppu imee bensaa tankista, mutta tankki ei saa korvausilmaa.
Tankki menee ruttuun -> bensamittari nousee ylöspäin.
Tällöin pitäisi kuulua reipas suhina, kun avaa tankin korkin.
Hovis69
Mistä johtuu kun ajaa koneen lämpimäksi ja sammuttaa moottorin ja melkein heti käynnistää uudelleen niin kierrokset huutaa vähä aikaa tosi kovaa, tekee tuota vain kuumalla koneella???? Olisko kellään antaa tuohon mitään infoa???????
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Meillä G caravan -98 bensa 1,6 8v. Nostaa kierrokset aina käynnistäessä 1800-2200, olen käskenyt itseäni olemaan välittämätttä ko. " vaivasta" koska vanha ja halpa vekotin enkä ala mitään ylimääräistä siihen sijoittamaan (€).
Kierrosten nousu ei haittaa eikä kestä kun tovin ( kun valoautomatiikka sytyttää ajovalot ni kierrokset tippuu normaaliin, kylmänä vähän yli 1000 ja lämpösenä vähän alle)
Syyytä moiseen käytökseen en tiedä, oletan että normaalia ja johtuu moottorinohjaus yksikön ohjelmoinnista.
Sinulla tietysti vähän eri juttu kun tekee vain lämpöisenä. Mitä kierroslukumittari sanoo, kuinka ylös nousee?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
En tiedä oireileeko 8-tappinen samantien, mutta mulla 16-tappinen nostaa startissa kierroksia reippaasti kun öljy alkaa olla alarajoilla, tällöin sarttia säestää myös reipas venttiilien naputus kunnes hydrot saa riittävät öljynpaineet. silloin kun koneessa on tarpeeksi öljyä, ei ikinä tee tuota.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Hovis69
16v koneesta kyse...ja öljyä on koneessa oikea määrä....kierrokset nousee 2500-4000....tänäänki nosti tohon 4000 ja kyllä hävetti tankilta tehä lähtöä.. mut ei aina nosta kiekkoja ylös, olisko joku tunnistin/anturi vika?????
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Melkein veikkaisin oikosulkua jossain.
Voisko olla tyhjäkäyntisäädin jollain tavalla oikosulussa bensamittarin virtapiirin kanssa?
Villinä ideana tuli mieleeni, josko irrottaisi esimerkiksi mittariston sulakkeen rasiasta ja katsoo mitä tapahtuu?
Onhan sielä johtoa pirusti...
shamrock
Jos se siis on X16XEL niin toisaalta niissähän on tapana melkein minkä tahansa käyntihäiriön kanssa kattoa ihan ekana imuvuodot ... se kumipalje kaasuläppäkotelon ja imusarjan välissä. Jos aattelee asiaa siltä kannalta että se sais sen kautta reippaasti ilmaa, jolloin perussäädöt joilla kone käynnistyy nostaa kierroksia reippaasti. Jonka jälkeen se sitten alkaa korjaamaan tuota alemmas. Toki imuvuoto tekis ehkä muitakin ongelmia, mutta tulipahan mieleen.
Hovis69
Ja bensa haisee niin pirusti ku se huutaa kovilla kierroksilla
Hovis69
Loppu kierroksien nosto kun vaihdoin tyhjäkäynti säätimen
