Omega B1 ajotietokone herjaa polttimoista?
whoaaa
Viesti Kirjoittaja whoaaa »
Mistä voisin etsiä vikaa kun ajotietokone väittää lähivalon ja takavalon palaneen? Ne kyllä palaa ja on vaihdettu uuteen. On tehnyt tuota niin kauan kuin auton on minulla ollut.
sepse
Re: Omega B1 ajotietokone herjaa polttimoista?
Viesti Kirjoittaja sepse »
Pienikin tehoero esim parkki polttimoissa ja varmuudella järjestelmä käsittää toimivan polttimon vialliseksi / myös uusi ja toimiva vanha parina vaikka ovat saman tehoiset (leimattu arvo) saattaa aiheuttaa vika ilmoituksen . Katso myös hapettumat kannoissa - aiheuttaa tehoeron .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
B1 sedan-Omegassa on yhteensä neljä takavalon poltinta. Kaksi molemmille puolille. Onhan varmasti kaikki neljä polttimoa ehjät?
Yleensä molemmilta puolilta palanut se toinen polttimo, ja kun toinen polttimo palaa edelleen, niin pikavilkaisulla kaikki näyttää olevan OK.
whoaaa
Muistaakseni takana palaa neljät valot. Pitää tarkistaa kun seuraavan kerran maanantaina menen jatkamaan remonttia.
Pitää katsoa mitä nuo etuvalot sanoo, kun umpiohuolto menossa ja vaihdan polttimot samalla. Ainakaan hapettumaa ei näkynyt.
Tietokone oli ennen ruotsin kielinen, ja silloin näytössä luki "halvljus". Eikö tuo tarkota ennemmin ajovaloa, eikä parkkia?
sepse
Puolivalot-lyhkäset :)
Seppo
