opel ajonesto siruton malli erillinen kauko säädin
c-cona 2.0i
omega 3000 24v vm 1993 kyseessä sammu kesken ajon jo toistamiseen
autossa siis normi avaimet ja erillinen opel logolla varustettu kaukosäädin jolla kuitataan ajonesto pois päältä että sytytysvirta tulee..
auto hyyty reilu kuukausi sitten kesken ajon ku löi vinkkarit päälle.. no tiensivussa monta tuntia pällistellessä kaivon hanskalokeron alta ajoeston boksin.. oli vähä sanomista (saanu lämpöä) no kaverin faija sattu paikalle kiitos matkapuhelimien nii kolvilla pikakorjaus taivas alla ja poksi töpseliin ja matka jatku.. tän korjauksen jälkeen autolla ajettu 3tkm ja ei ongelmia.. pe iltana kirkolta kotia tullessa puol kilsaa ennen kämppää alko vilkkua käyttäessa ajoesto työntyy päälle piirilevyn käryn saattelemana.. nilkutin 10metrin päähän ruudusta ja startilla loppumatka.. helvetillinen piirilevyn tuoksu autossa.. F vika koodi näkyy ajotietokoneen näytössä.. auto starttaa mut sytytys virtaa ei tuu.. poksi auki ja aika lohdutonta.. ei varmaan ole enää pelastettavissa..
boch poksi nro 9330065129 aika lontoota on tieto mitä tolla saa esille mut antaa astra-f mallia jollai sivulla..
eli löytyisköhän tällaista boksia jostai vai oisko joku raapinut pois ajonestoa ja vois yv..llä neuvoa vaikka korvausta vastaan tai suorittamaan oulussa kyseisen operaation..
ei vauhti mutta se tyyli
Re: opel ajonesto siruton malli erillinen kauko säädin
Tuosta saattais kenties olla apua:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 10&t=96569
Alkupään B-Omegat ovat IR-kaukosäädöllä ja ajonestolla, jonka kyllä saa ohitettua. Mikä on A-Omegan vuosimalli ??
c-cona 2.0i
1993 kioktin kyseessä.. mun mielestä tossa vessassa ei oo sama ajonesto ku b- ompussa.. eikö b-ompussa ole avaimessa ne napit.. tossa on samanlainen raaka avain ku vm -82 d-kadetissa
sit oma erillinen kake mut
boksissa ei ainaskaa noita liitimien numeroita mut pitää käydä kurkkaa viel se liitin autosta.. jos vähänkää värit tai numerot passaa nii kokeilen noita ohjeita mitä linkkasit.. kyseisen jutun olen aiemminki lukenu mut en usko että se toimii mun autossa.. no mene ja tiedä.. kiitos kuitenkin
Ok. Ei ole täsmälleen sama ajonesto kuin b-omegassa. Onko autossa hälytin ??
Alkupään b-omegoissa on erillinen infrapunakaukosäädin keskuslukolle ja hälylle (ajonesto).
Jos löytyy häly , niin tarkista tuon mukaan:
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_a_mj93.pdf
Dokumentin sivulla 10 on tunnuksella K94 hälytinyksikkö.
Yhdistämällä liitiinnastat 1 ja 18 pitäis olla häly (ajonesto) ohitettu. Näin itse tuota tulkitsen.
Liitinnastoihin tulevat punasiniset ja punamustat johtimet.
c-cona 2.0i
on juu hälyttimet mut liittimessä joka kyseiseen poksiin tulee on vain 16 paikkaa ja 3 niistä tyhjiä eli 13 tulee johto.. punasinistä ei ollut siinänipussa olleskaa..
Aikaisempien vuosimallien hälyistä punasininen puuttuu. Liitinnastaan 18 tulee mustapunainen johdin (tätä ei saa sotkea liitinnastan 1. mustapunaiseen) .
Liitinnastaan 1 tulee punamusta johdin. Nuo yhdistämällä pitäis olla ohitettu ymmärtääkseni.
Tuota samaa käynnistyksenestoboxia löytyy seuraavista:
-Vectra A
-Corsa A+B
-Tigra A
-Kadett E
-Astra F
-Frontera A
-Omega B
-Vectra A
-Corsa A+B
-Tigra A
-Kadett E
-Astra F
-Frontera A
-Omega B
c-cona 2.0i
eikös noiden pinnien numerot pitäs löytyä siitä liittimen kannasta vaan eipä ole..
mustapunaisia johtoja tulee kas rinnan ja sit on punanen mut ei punamustaa.
siihen tulee siis
-punanen
-mustapunanen
-mustapunanen
-sininen
-harmaa
-vihreä
-mustavihreä
-mustavihreä
-musta
-keltainen
-keltainen
-valkoinen
-ruskea
siihen tulee siis
-punanen
-mustapunanen
-mustapunanen
-sininen
-harmaa
-vihreä
-mustavihreä
-mustavihreä
-musta
-keltainen
-keltainen
-valkoinen
-ruskea
Minkä väriset johdot tulee liittimen päissä oleviin nastoihin?
Näyttääkö se liitin tuollaiselta :
http://www.motor-talk.de/bilder/stecker ... 07302.html
jjvirtan
Joskus muisteltiin ajoneston tulleen Opeliin -95 vuoteen noin.Onkos tuossa parempana mallina ollut ajonesto lisävarusteena vai?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Niissä Opeleissa, joissa on tehdasasenteinen hälytin, on myös ajonesto siihen liittyen. Alkaa noin vuosimallista 1990.jjvirtan kirjoitti:Joskus muisteltiin ajoneston tulleen Opeliin -95 vuoteen noin.Onkos tuossa parempana mallina ollut ajonesto lisävarusteena vai?
c-cona 2.0i
ei ole tollainen liitin lähempänä autoradion liitintä (itse asiassa hyvin lähellä paitsi 16 pinniä)
punanen ja mustapunainen ja toises nurkas vihreä ja mustavihreä
c-cona 2.0i
http://www.vectra-board.de/wbb3/index.p ... adID=16784
tossa puhutaan ilmeisesti samasta boksista.. kääntyskö kellää..
smokehead
http://tinyurl.com/o6c9stcc-cona 2.0i kirjoitti:http://www.vectra-board.de/wbb3/index.p ... adID=16784
http://tinyurl.com/q5y9d2x
http://tinyurl.com/o2hdqlh
parani vai paheni?
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
