Oven lommon oikaisu
Rapids
Oven lommon oikaisu
Viesti Kirjoittaja Rapids »
Joku ystävällinen löi ovellaan parkkipaikalla lommon vm. 2007 Vectrani takaoveen.
Ensimmäinen ja ainoa lommo koko autossa niin hieman tuppaa harmittamaan.
Minkälainen homma tuollaisen "siistin" n. 3-4 cm lommon oikaisu olisi maallikolta?
Kannattaako edes itse yrittää vai vienkö suosiolla ammattilaiselle fiksauspajalle?
vetkula4x4
Re: Oven lommon oikaisu
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Kannattaa oikaista/oikasuttaa mahdollisimman nopeasti nin oikiaa paremmin :roll:
Jomppara
Viesti Kirjoittaja Jomppara »
Veikkaisin että kannattaa viedä oikaistavaksi jos et ole lommoja koskaan joutunut oikomaan.
-(z)- Automaalit
-(z)- Teollisuusmaalit
-(z)- Autonhoitotuotteet
-(z)- Nahkamaalit ja nahanhoitotuotteet
-(z)- https://automaalikauppa.fi
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Jos lommo on siististi kuopalla, eikä mitään teräviä taitoksia ole tehnyt. Ostat motonetistä sellaisen hassun sarjan.
Siinä sarjassa tulee mukana tappi, joka liimataan kuumaliimalla lommoon ja vekotin, josta ruuvaamalla tappi vetää lommon ylös.
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Kaveri oli ollut autoliikkeessä katselemassa vaihto autoja ja nähnyt siellä hepun joka kulki pakin kanssa autojen välissä ja tsekkaili niitä.Meni katsomaan mitä heppu touhuaa ja hän oli henkilö joka oikoo lommoja vaihtoautoissa,jos niitä on.Kertoi sitten että on omassa autossa pieni painauma ovessa,heppu kävi katsomassa ja sanoi että ehtii ottamaan väliin vaikka kiirettä onkin.Oli sitten laskenut ikkunan alas ja tehnyt työkaluillaan temput ja on kuin ei lommoa/painaumaa ole koskaan ollutkaan.Ei ollut tarvinnut mitään liimailla.Tuo voisi olla yksi vaihtoehto,jos löytää firman joka noita tekee,tosin nämähän riippuvat tosi paljon millainen painauma/lommo on ja missä kohtaa.
Mielipide on oma !
Rapids
Kiitos vastauksista.
Kai se pitää taipua viemään kärry ammattilaiselle.
Itse tehden saa kuiteinkin sellaisen kun sattuu tulemaan.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Eihän tossa ole mitään ihmeellistä. Ovipahvi irti ja kumauttaa klommon takas sisäpuolelta.., toisaalta jos rahaa on liikaa ja vähän ei niin kätevä käsistään, niin merkkiliikkeeseen vaan ja kasko tai osakasko ilkivallasta, niin siihenhän se menee...500 € lasku ja siitä omavastuu 160 €.. :yawn:
