dls r6a:t vectran b etuoviin, tarvitsenko jakosuodinta?
janne93
Terve.
mulla olis käyttämättömänä tollaset http://www.dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_60 6,5 tuumaiset mid bassot, eli pelkät kaiuttimet ilman mitään jakosuotimia tai twiittereitä.
Voiko nuo laittaa korotusrenkaiden avulla etuoviin, paljonko pitää olla korotusta ja kannattaisko jotkut saman sarjan twiitterit hommata noiden seuraksi,suosituksia?
tarvitsenko jakosuotimen, mistä sellaisen saisin? mitään subbareita ei ole tulossa autoon ei nyt eikä koskaan.
entäs vahvistimen laita, eikai tarvitse?
vectrassa alkuperäinen soitin, riittääkö sen tehot tuohon?
Tarvitseeko juottaa johdot kiinni, vai löytyykö joku klipsi?
kysymyksiä satelee tietämättömältä..
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: dls r6a:t vectran b etuoviin, tarvitsenko jakosuodinta?
Vectrassa on varmaan twiiterit valmiina, joten ei kannata hommata toisia tilalle.
Vahvistinta ei kannata, jos et subbariakin ala laittamaan. Jakosuodintakaan tuskin kannattaa laittaa, jos et subbariakaan laita.
Parempi vaan, että kaikatin yrittää toistaa mahdollisimman matalalle. Kestää kyllä mankan tehot hajoamatta...
Vectran soitin riittää tuohon, mutta kannattaa hommata parempi "nykypäivää" oleva soitin.
Laitat kajarit alkuperäisiin johtoihin kiinni, korokepalan kanssa.
Saahan tuollakin jo meteliä ohjaamoon....
janne93
Kiitoksia neuvoista, saahan sen twiitterin varmaan sitten vaihdettua parempaan jälkeenpäinkin jos alkaa kiinnostaa laadukkaampi ääni.
Mites riittääköhän 18 mm korotuspala etuoviin, upotussyvyys kun on 76mm kajareissa? http://www.jj-tuonti.com/koroke-kaiutti ... -4133.html
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
En tiedä kuinka paljon tarvitsee korotusta tai millainen pala pitää olla, mutta jos liike myy B Vectraan sopivana niin sitten siitä kannattaa lähteä liikkeelle ja korottaa koroketta vaikka vanerilla jos tarvitsee.
Diskanttien sihinä on sihinää. Siinä paljon laatua korvilla näe.
Mieluummin alapäätä katselet kuntoon ja diskantit sihisee mitä sihisee.
Usein soittimissa on mahdollisuus korostaa sihinää siinä missä bassoakin.
Tuomas
Ne alkuperäiset on aika paskat, eli kyllä ehdottomasti kannattaa laittaa uudet kunnolliset.Lurttinen kirjoitti:Vectrassa on varmaan twiiterit valmiina, joten ei kannata hommata toisia tilalle.
Ei pääkanavien vahvistin liity mitenkään subbariin. Jos perse kestää niin ehdottomasti kannattaa laittaa vahvistin. Soittimen sisäänrakennettu vahvistin antaa ehkä 10 wattia hirveällä säröllä, kunnon vahvistin jaksaa ajaa niitä kaiuttimia paljon paremmin ja huomattavasti pienemmällä säröllä eli ääni paranee vaikka ei soittaisi kovempaakaan.Lurttinen kirjoitti:Vahvistinta ei kannata, jos et subbariakin ala laittamaan.
Ei liity tämäkään subbarin olemassaoloon mitenkään. Erillissarja tarvitsee jakosuotimen, minimissään suotokondensaattorin diskantille ettei se hajoa, mutta mieluummin oikea kyseiselle sarjalle tarkoitettu suodin, soi paremmin.Lurttinen kirjoitti:Jakosuodintakaan tuskin kannattaa laittaa, jos et subbariakaan laita.
Soitin kannattaa tosiaan vaihtaa, uusi kunnollinen soitin soi paljon paremmin.Lurttinen kirjoitti:Vectran soitin riittää tuohon, mutta kannattaa hommata parempi "nykypäivää" oleva soitin.
Diskanttien äänenlaadussa on isoja eroja ja ne alkuperäiset on surkeat.Lurttinen kirjoitti:Diskanttien sihinä on sihinää. Siinä paljon laatua korvilla näe.
Eli kunnon amisteinikorollajytinät.Lurttinen kirjoitti:Mieluummin alapäätä katselet kuntoon ja diskantit sihisee mitä sihisee.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
janne93
eipä ole järkeä siis laittaa esim.100e diskanttiparia kiinni, jos en hommaa vahvistinta vai olisiko järkeä jos vahvistimen sijaan hommaisin vain paremman soittimen autoon(alle 100e), "korvaamaan"vahvistinta.ei ole kuitenkaan tarkoitus saada mahdollisimman kovaa ääntä, vaan puhdasta ja tietenkin hyödyntää 80 w teho joka noista bassoista lähtee per yksilö ja laittaa puhtaasti soivat diskantit.
mistähän sitä repis tämän erillissarjan jakosuotimen halvalla, ei varmaan mistään..
Tuomas
Ei niistä bassoista itsestään irtoa tehoa ollenkaan, se 80 W on tehonkesto ja useimmille täysin yhdentekevä numero, sitä ei kannata tuijottaa.
Kyllä hyvistä diskanteista on iloa ilman vahvistintakin, ja kyllä se ääni todennäköisesti paranee soittimen vaihdollakin. Ei kaikkea tarvitse kerralla laittaa että muista parannuksista olisi iloa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
janne93
Paljon sitten noista vectran vakio etukaiuttimista tulee tehoa, ne on ainakin omaan korvaan melkeen riittävän matalalle menevät alkuperäisellä soittimella, eli paljoa en vaadi
särisee vaan pirusti, kun ei se oven akustiikkakaan ole mikään kummoinen.
ja subbarit on homojen hommia, ei ikinä sellaisia.
Kobbel
Jakosuotimet on tärkeät että kaiuttimista saadaan juurikin sitä selkeetä ääntä aikaiseksi. Pistäkää musat soimaan kotona ja boostatkaa esim. 3000-5000hz ääniä +3db niin huomaatte kuinka ääni muuttuu ja tietenkin ne myös suojaavat kaiuttimia. Ei tarvitse olla alkuperäiset suotimet, eli esim. Huuto.netistä löytyy käytettyjä suotimia 10-20€...
Diskanteissa todellakin on eroa, mutta 30€ vs 100€ diskanttien eroa et varmaankaan huomaa vakiosoittimella ( etkä ehkä uudellakaan... ). Mutta alkuperäiset vs esim. Hertz DT24.3 eron varmaan huomaa.
Mideistä et kyllä saa varmaan yhtään iloa irti ilman vahvistinta... Muutamilla käynnyt niinkin, että midistä on kadonnut "potku" vaihdon myötä joka tosin löyty heti kun niitä alettiin ohjaamaan vahvistimella sekä ovet vaimennettiin kevyesti.
Nyt vaan sitten kovaa mietintää, että mitä kautta haluat lähteä parantaa äänimaailmaa. Ostaako 50€ jakosuotimet ja diskantit vakio soittimen perään, vaiko kokeilla ensin uudella soittimella, vai pistääkö sittenkin vain pelkät midit ilman mitään jakosuotia vaiko myydä nykyiset midit ja ostaa suosiolla uusi erillissarja jossa on midit, diskantit ja niille optimoidut suotimet valmiina ? Käytettynä löytyy varmasti edullisesti hyviä settejä.
Tuomas
Jos käyttää ei-alkuperäisiä, niin pitää olla ihan perussuotimet ilman mitään korjauspiirejä, eli esimerkiksi toisen asteen perussuodin. Kokonainen erillissarja soi kyllä paremmin omalla, juuri niille elementeille sovitetuilla jakosuotimilla. Joskus käytin itse erillissarjaa jonkun aikaa ihan perus toisen asteen suotimella kun alkuperäiset oli hukassa, mutta kun sai alkuperäiset suotimet paikalleen niin ei samoiksi kaiuttimiksi tunnistanut.Kobbel kirjoitti:Ei tarvitse olla alkuperäiset suotimet, eli esim. Huuto.netistä löytyy käytettyjä suotimia 10-20€...
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
janne93
okei, täytyy nyt harkita ja perehtyä noiden kanssa vähän pidempään, kun en tykkää turhista ostoksista.
pitää varmaan soitin hommata sitten aluksi, muutenkin kun ei ole usb paikkaa tuossa vakiosoittimessa.
Onko teillä ehdottaa jotain "hyvää" ja kohtuuhintaista, mitä ominaisuuksia kannattaisi olla?
ja kyllä mä mielelläni laitan sen vahvistimenkin jos laitan sen etukajarin oveen, tosin sit kannattaisi varmaan vähän myös eristää sieltä sun täältä, ja vahvistimetkin maksaa maltaita.
Tuomas
Maksaahan ne, mutta se helpottaa kun kaikkea ei tarvitse kuitenkaan kerralla laittaa. Tekee sitä mukaa kun on rahaa, aloittaa vaikka siitä soittimesta, seuraavana kaiuttimet ja myöhemmin vahvistin. Ehtii suunnitellakin rauhassa
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
