Astra J - kokemuksia
opel10
Re: Uusi Astra Sports Tourer 1.4T Aut 6 tilattu
Viesti Kirjoittaja opel10 »
Näyttää siis Opelin linja jatkuvan noiden kassikoukkujen suhteen tässä uudessakin mallissa eli ei oo vakiona. Ei muuten ollu H-mallissakaan. On kuitenki mielestäni todella tärkeä varuste. Mut, rahalla saa...
Opel Astra H 2010
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Tuskin nuo kassikoukut kovin montaa euroa maksaa, vaikka kävisi marmorilta hakemassa. Helppoa jälkivarustelua. GTC sportissa nuo olivat vakiona.
Radiosta kävisin valittamassa takuuseen. Omassa kuuluu edelleen huonosti. Alkaa hermot mennä Pohjois-Helsingin Auton kanssa.
opel10
H-Astra vaati tavaratilan seinään kiinnityskiskot joihin sai asennettua ne koukut, ei ihan parilla eurolla hoitunut... Tiedä sitten miten ne nykymallissa kiinnitetään?
Opel Astra H 2010
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Mulla ainakin kiskot oli vakiona, koukkuja hain pari kappaletta ja hinta oli muistaakseni alle 2€/kpl
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
immu64
Viesti Kirjoittaja immu64 »
Jaku kirjoitti:Mulla ainakin kiskot oli vakiona, koukkuja hain pari kappaletta ja hinta oli muistaakseni alle 2€/kpl
Kiskot on toki mullakin vakiona.
Ai jaa että kiskoihinko ne koukut kiinnitetään, ohjekirjassa ei kyllä niin mainittu. Mistä hait koukut?
Ilmeisesti tuollaiset?
http://www.opel-accessories.com/fi-FI/A ... t/13292056
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Sportissa ainakin tuli 4 kpl noita koukkuja vakiona, vai liekö automyyjä laittanut mukaan. Kiskossa ovat kiinni.
Jaku
immu64 kirjoitti:
Ihan Opelilta hain, ja ne oli tuollaiset > http://www.opel-accessories.com/fi-FI/A ... r/13166379
näillä mennään...
RTT
Viesti Kirjoittaja RTT »
Ovatko muut Astran omistajat kärsineet lasien voimakkaasta huurtumisesta näin kosteilla keleillä? Ei tarvitse edes sataa, riittää että on kohtalaisen korkea kosteus%, niin lämppäriä ei voi pitää auto-asennossa. Pakko kytkeä huurunpoisto-toiminto päälle, joka onkin kyllä erittäin tehokas. Viileällä kelillä (n. 10C) sen jatkuva päällä pitäminen ei ole vaan kovin miellyttävää. Autossani on siis autom.ilmastointi, enkä ole huomannut että olisi suurta merkitystä sillä onko lumihiutale kytkettynä tai ei, automaattiasennossa lasit huurtuvat erittäin herkästi.
Astra Sport 1.4 Turbo 2012
Jaku
On huomattu sama vika... Välillä joutuu säätämään, että lasit ei mene huuruun. Ja samoin autoilmastointi täälläkin.
näillä mennään...
KKi
Viesti Kirjoittaja KKi »
En ole huomannut samanlaista taipumusta - ainakaan silloin kun ilmastointi on päällä,mutta pidänkin sitä aina päällä (kesät, talvet) ja automaatilla. Olisikohan sisäilmansuodatin kastunut ja/tai ikkunat likaiset sisäpuolelta? Tai olisiko auton sisälle lattiamattoon tms. tullut kosteutta jostain? Joskus kylmällä ja kostealla kelillä joutuu huurteen poistoa käyttämään hetken, mutta ainoastaan siihen asti, kun lämmityslaitteesta alkaa tulla lämmintä ilmaa. Sen jälkeen ikkunat pysyvät hyvin auki.
Minulla on ollut ongelmia jarrujen kanssa. Toisen kerran kahden vuoden aikana vaihdettin levyt ja palat. Eivät huollon mukaan kestä lyhyttä ajoa näissä Suomen olosuhteissa. Muissa maissa ei kuulemma mitään ongelmaa. No kumma juttu, että yhdessäkään aikaisemmassa autossani ei tuollaisia jarruongelmia ole ollut.
(Astra Sport 5D 1.4 Turbo A 3/2011)
(Astra ST Cosmo 1.6 CDTi 10/2014)
(Astra Sport 5D 1.7 CDTi 10/2011)
koistiko
Viesti Kirjoittaja koistiko »
RTT kirjoitti:Ovatko muut Astran omistajat kärsineet lasien voimakkaasta huurtumisesta näin kosteilla keleillä? Ei tarvitse edes sataa, riittää että on kohtalaisen korkea kosteus%, niin lämppäriä ei voi pitää auto-asennossa. Pakko kytkeä huurunpoisto-toiminto päälle, joka onkin kyllä erittäin tehokas. Viileällä kelillä (n. 10C) sen jatkuva päällä pitäminen ei ole vaan kovin miellyttävää. Autossani on siis autom.ilmastointi, enkä ole huomannut että olisi suurta merkitystä sillä onko lumihiutale kytkettynä tai ei, automaattiasennossa lasit huurtuvat erittäin herkästi.
Ei ole ollut tällaista ongelmaa, automaatti-ilmastointi päällä (auto + lumihiutale) aina.
JukeN
^Mikä teillä on asetettu puhallusnopeudeksi valikoista? Hiljaisella nopeudella oli keväällä taipumusta huuruuntumiseen. Keskinopeudella toimi ok. Kesäksi laskin nopeuden minimiin ja nyt pitäisi syksyn tullen taas nostaa nopeutta.
koistiko
JukeN kirjoitti:^Mikä teillä on asetettu puhallusnopeudeksi valikoista? Hiljaisella nopeudella oli keväällä taipumusta huuruuntumiseen. Keskinopeudella toimi ok. Kesäksi laskin nopeuden minimiin ja nyt pitäisi syksyn tullen taas nostaa nopeutta.
Varmaan se jossain keskitasolla on, eipä ole tuohon asetukseen tullut äskettäin koskettua. Muutoin pidän ilmastointia yleensä 21-22 asteessa.
marlii
Viesti Kirjoittaja marlii »
Itse laitoin tänään valikosta puhallinnopeuden täysille, jotta ilmastointi reagoi mahdollisimman nopeasti asetettuun lämpötilaan. Kesällä pidin sitä keskiasennossa, jotta ilmastointi ei huutaisi aivan koko ajan. Mielestäni viime keväänä kosteilla keleillä ei ihan niin helposti huurtunut lasit kuin nyt. Alkaa olee raitisilmasuodatin varmaan vaihdon tarpeessa ja tammikuussa olisi eka huolto. Aika monessa autossa on sama ongelma ja Astrassa ei niin paha kuin huonoimmissa. Talvella yksina ajaessa pärjää autom. asennolla hyvin, mutta yksikin matkustaja lisää niin alkaa ikkkunat huurtumaan. Lämmitys/ilmaistointilaitteen hyviä puolia on puhallinasentojen samanaikainen käyttö eli voi valita ainakin kaksi asentoa mihin laite puhaltaa.
Insignia GS 1.6 T Exexutive classic MY20
1.4turbo
Viesti Kirjoittaja 1.4turbo »
marlii kirjoitti:Itse laitoin tänään valikosta puhallinnopeuden täysille, jotta ilmastointi reagoi mahdollisimman nopeasti asetettuun lämpötilaan. Kesällä pidin sitä keskiasennossa, jotta ilmastointi ei huutaisi aivan koko ajan. Mielestäni viime keväänä kosteilla keleillä ei ihan niin helposti huurtunut lasit kuin nyt. Alkaa olee raitisilmasuodatin varmaan vaihdon tarpeessa ja tammikuussa olisi eka huolto. Aika monessa autossa on sama ongelma ja Astrassa ei niin paha kuin huonoimmissa. Talvella yksina ajaessa pärjää autom. asennolla hyvin, mutta yksikin matkustaja lisää niin alkaa ikkkunat huurtumaan. Lämmitys/ilmaistointilaitteen hyviä puolia on puhallinasentojen samanaikainen käyttö eli voi valita ainakin kaksi asentoa mihin laite puhaltaa.
Marlii, Paljonko sinun autossa on nyt mittarissa? Paljonko näyttää jäljellä oleva öljyn käyttöikä? Meinaatko viedä huoltoon jos öljy mittari menee nollille ennen tammikuuta? Minulla oli myös tammikuussa 2013 käyttöönotettu sports tourer. Nyt on mittarissa 10100km. Nyt Öljyn käyttöikä prosentti 29% (esim. kesäkuun 5. näytti 55%, tuota vauhtia tippuu). Tammikuussa on ensimmäisen huollon eräpäivä, mutta ajettelin että vien vasta tammikuussa, vaikka öljyn käyttöikä menisi nollille ennen sitä.
OPEL ASTRA Sports Tourer Enjoy 1,4 Turbo ecoFLEX Start/Stop 88kW MT6 MY2013
