astra g alusta uusiks
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
Terveppä taas
autoon pitäis rupiaa vaihtaan alustasarjaa
budjettina noin 300 eur mitäs te suositelette itse katsonut jom:in alustasarjaa mutta eipä mulla ole kokemusta
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
paineenmuuntaja
Re: astra g alusta uusiks
Viesti Kirjoittaja paineenmuuntaja »
Jomeista kokemusta vuoden päivät seat cordoban alla. Keula hyvä, takapää meni vuoden aikana melkein loppuun. Oli korkeussäädettävä malli. Talvi lienee niiden heikko kohta. Halpahan se oli, mut tiedä sit lähtiskö suosittelemaan...
Jos se toimi, ni ei toimi enään.
sorsastaja 87
Viesti Kirjoittaja sorsastaja 87 »
jos et suurta madallusta tee,(esim,30-40mm) niin osta vain madallus jouset, vakio iskarit kestää varmasti paremmin kuin jonkin halvan alustasarjan :roll:
corsa 1,2s 87 + oopelia suvussa jo 60- luvulta lähtien
djlaz
jees mut haen jäykkyyttä aika lailla lisää mitäs kuin vakioalustassa
I´ll be back :)
djlaz
Tuli Mieleen että voiko laittaa sportin alustaa ja 30-40 mm madallusjouset?
Jos Voi niin mistä saa sportin alustaa?
I´ll be back :)
Lauri_H
Viesti Kirjoittaja Lauri_H »
Mä sijottasin säädettävään alustaan. Ebay auki ja hyvin löytyy alustaa tuolla budjetilla. En vielä viitti omaa merkkiä suositella, kun ollut alla vasta pari viikkoa. Ei nuo ainakaan näyttäny miltään rihkamalta. Katotaan nyt miten talvi hoituu.
Opel Astra -02
pampero
Viesti Kirjoittaja pampero »
sam1
Viesti Kirjoittaja sam1 »
Mulla on ollut nyt vuoden päivät Astrassa Ta-Technixin korkeussäädettävä. Tietä ne on nähny semmosen 25tkm. Edessä on edelleen hyvä ja jämpti, mut takaiskarit alkaa olla melko letkut ja takajouset on väsähtäny. Ei paljoo täydellä kuormalla enää pysty ajaa. Plus toi Ta-tehcnixin taka-iskarit on ihan perseestä ajaa hidastetöyssyistä, kun niissä ei oo yhtään ulosjoustoa. Eli itellä ois ainakin uusien iskarien hankinta taakse edessä, mut tommosia sport-iskareita saa aika edullisesti onneks irrallaan. Mut on tuo silti ainakin etupäässä ollu hintansa väärti tuo Ta-technix. Melkeen ois pitäny itekkin jättää taakse vakio-iskarit noitten madallusjousien kanssa.
Saa ehdottaa hyviä iskareita ja jousia taakse vaihdettavaks
Liikenteessä: Opel Astra J Sportstourer 1.4T (A14NEL)
Välitilassa tuomittavana: Opel Kadett C 1.2S - 77
Tuonpuoleisessa: Opel Astra G Z16SE 5ov HB - 02
djlaz
tuo ta technicsin otin saa odattaa kevääseen asennusta, takaiskareista sen verta kyselen että mistä saa näitä sport iskareita nuo mitä tuli mukana näyttää ihan heprekalta
I´ll be back :)
sam1
Ite miettinyt vähän et jos hommais ihan Konin tai Bilsteinin iskarit taakse. Nuo ta-technixin takaiskarit on yhtä sudet kuin miltä näyttävät. Itekkin katoin sillon asentaessa että voiko noi hitsaukset kestää, mut ihan hyvin ne on kestäny :D Muuten vaan noista iskareista ei oo mihinkään. Onhan tuo etupää vähän pintakova, mutta se sentään toimii. Nuo takaiskarit nykäsee olemattomalla ulosjoustollaan kyydissä olijoilta niskan poikki jos tulee töyssyyn kävelyvauhtia kovempaa.
