Vika koodi
pampero
Vika koodi
Viesti Kirjoittaja pampero »
mikä pitäis vaihtaa kun näyttää koodia. P0340 Nokan asennontunnistin piirisarja avoin/alue/toiminta , nokan asentotunnistin vaihdettu ei auttanut mitään . Kulkinen on G Astra 2.0 xev , v 2000 .Mootori elekroniikan häiriö valo palaa ja käy vähän huonosti mutta kun kone lämpenee ja sammuttaa koneen ja käynnistää uudelleen niin vika häviää. ja tulee taas uudelleen kun seuravan kerran käynnistää .
Re: Vika koodi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mittaa, tuleeko nokka-akselin anturin liitinpinniin 3 (oikeanpuoleisin) 5 V jännite moottorin maata vasten, kun on sytytysjännite päällä.
pampero
Re: Vika koodi
Alko toimii kun vaihdoin uudelleen nokka-akselin asentoanturin ,tais olla tarvikeliikkeen anturi susi. hain uuden osatunnista .kiitoksia avusta
Re: Vika koodi
Ok. Hyvä, että alkoi toimimaan uudella anturilla. Useasti tarvikevalmistajan nokka-akselin asentoanturi on susi jo syntyessään. Noissa on viisaampi luottaa oem - laatuun.
Ole hyvä.
