Omega B1 vm 96 V6 Lambdan töpseli irti / vaikutus
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Mulla kun on tuo yx kiertopalkinto 3 litranen Omega joka on satunnaisesti sytyttäny vikavaloa ja oireillu muutenkin .
Nyt vasta kerkesin kurkkimaan alle ja huomasin että kuskin puoleisen putken Lambda on irti töpselistä ja niin törkynen (töpseli) ettei oo ollu kiinni hetkeen :no:
Kuitenkin auto on läpäissyt katsastuksen moitteetta ?? Mitäs tuo ko töpselin irti olo yleensä vaikuttaa / kuvittelis että vikavalo syttyy joka kerta määrätyn ajan kuluttua kun järjestelmä olettaa että Lambda on lämmennyt tarpeeksi ja odottaa siltä tietoa , vikakoodina näkyi avoin virtapiiri Lambda no 2 - poistui poiston jälkeen eikä tullut uudestaan kun olin kytkenyt liittimen .
Eikös tuon pitäis vetää seokset persiilleen ja hylsy katsastuksesta :o
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Re: Omega B1 vm 96 V6 Lambdan töpseli irti / vaikutus
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sehän ottaa sen korvaavan arvon käyttöön (70mV) ja salpaa lambda säädön.
Mielestäni vikavalon pitäisi silloin palaa.
sepse
Sillon kun tuota testailin niin ei koko aikaa palanut kun oli töpseli irti , satunnaisesti vain .
Seppo
