t3mun Astra H -07 OPC-Line myyty
Akus
Re: t3mun Astra H -07
Viesti Kirjoittaja Akus »
Kaikkien mallien puskurit käy, crash pahvit taitavat olla erilaiset 3 vs 5 ovinen. + ritilät ja sumuvalot.
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... n-a-5-door
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Selvä homma, jätetään se vielä muhimaan takaraivoon. Vanteet kuitenkin nyt ensin hankintalistalla ja saada autoa alaspäin.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Akus kirjoitti:Kaikkien mallien puskurit käy, crash pahvit taitavat olla erilaiset 3 vs 5 ovinen. + ritilät ja sumuvalot.
se puskuri palkki on myös erilainen.
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=29895251
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=29958611
3-ovisessa ja mielestäni myös facelift puskurissa enemmän tollanen v:n mallinen.
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
t3mu kirjoitti:...jätetään se vielä muhimaan takaraivoon.
Eiku nyt pitää takoa, kun on tarjontaa. :D Löytyi heti kaks vaihtoehtoa. Muistaakseni n. 50 euroa oli tältä myyjältä toimituskulut. OPC-puskuri: http://www.ebay.co.uk/itm/Opel-Astra-H- ... 1c3707384f tai avomallin puskuri Irmscherin lipalla: http://www.ebay.co.uk/itm/Opel-Astra-H- ... 1c36342229
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
No niin no... Äkkiseltään kotimaasta löytyy hyvä vaihtoehto, vaikkakin kopio niin sentään muovia... Ja oletettavasti myyjän kanssa helpompi neuvotella ongelmatilanteissa.
http://www.tuningdesign.net/product/463 ... etupuskuri
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
t3mu
:hypocrite: http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-OPEL ... 2a3202e450
Onneks mulla ei ole paypalia niin ei tarvi tilata :D Toisaalta jos haalis pikkuhiljaa osia niin ei tuntuis niin pahalta :lol:
Kuitunen olis kivempi ku muovinen, koska helpompi korjata...
E: HEI HEI nyt loppuu se painostus:
http://www.ebay.co.uk/itm/OPEL-ASTRA-H- ... 2a3202df5a
Teemu J
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
tuikki kirjoitti:No niin no... Äkkiseltään kotimaasta löytyy hyvä vaihtoehto, vaikkakin kopio niin sentään muovia... Ja oletettavasti myyjän kanssa helpompi neuvotella ongelmatilanteissa.
Tuolla on aika nihkeetä neuvotella. Jos oot maksanu tuotteen, niin on tyydyttävä siihen, palautus oikeutta ei paljoo ole. Ennen kun vihjasee et ottaa vittuilessaan kuluttaja asiamieheen yhteyttä.. Jos on motivaatiota väitellä myyjän kans, niin suosittelen. Mut muuten en... Ja ei todellakaan mitään bolt on kamaa oo tuolla firmassa. Vaikka myyjä niin lupaili :-?
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Laita säädettävät koiranluut siihen alustalle kaveriksi jos ei tule mukana :wink: . Kuten Taikl kirjoitti niin niiden koiranluiden kanssa pelaa hyvin.
Tuikin aikoihin tuota koiranluu asiaa ei tehdas vielä kertonut, mutta ainakin jälleenmyyjille pitäisi tieto olla mennyt sittemmin jos on alustaa tilaillu viimeaikoina.
Mutta tuo Tuikin kaikki epäonni Astran alustojen ei oo kyllä todellista, eikä toivottavasti kenellekään tule kohdalle.
Siitä voisi uuden aamatun kirjoittaa :lovin:
OT: Oisit kyselly alustaa, vanha asiakas saa aina etuja korotetuin hinnoin :lollis:
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
t3mu
Löytyykö Fabixilta säädettäviä koiranluita ja kuinka pitkät niiden pitäisi olla jos tiputtaa suht alas?
Mitä tuon IDS alustan pitäisi tehdä kun painaa nappia. Mitään valoja ei ainakaa tule mittaristoon, alustasta tulee ehkä vähän jämäkämpi mutta siinä kaikki. Mitä tapahtuu jos sen ottaa pois alta eikä ohjelmoi heti sitä pois käytöstä.
E:mittaisko joku ton OPC puskurin alaritilän leveyden ja korkeuden?
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
t3mu kirjoitti:Löytyykö Fabixilta säädettäviä koiranluita ja kuinka pitkät niiden pitäisi olla jos tiputtaa suht alas?
Aikapaljon jäykempi tulee alustasta ainakin mulla GTC astrassa kun painaa sport nappia. Mittaristoon ei syty mitään valoa kun painaa nappia mutta kun ovet aukaisee niin ids valo palaa jonkun aikaa.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
enne
Viesti Kirjoittaja enne »
t3mu kirjoitti:Mitä tapahtuu jos sen ottaa pois alta eikä ohjelmoi heti sitä pois käytöstä.
Mikäli otat ids -alustan pois tai vaihdat johonkin parempaan. Niin mittaristossa palaa jatkuvasti tuo IDS+ valo toimenpiteen jälkeen. Ei muita muutoksia.
Reilu kaksi vuotta ajellut ilman IDS:ää ja vaikka se onkin varsin hyvä alustana (kun sen kanssa käyttää esim. Eibachin jousia), on kunnollinen coilover alusta parempi!
Mutta mihinkään JOM -alustaan tai vastaavaan, en kyllä lähtis vaihtamaan IDS+madallusjouset setuppia.
http://funccrew.kuvat.fi
Nilemma
Miltä muuten Astra tuntuu Vectran jälkeen ajettavuudeltaan ja tiloiltaan? Voisi olla seuraavaksi järkiostos tollanen farkku itselläkin, kun J-Astraan tai Insigniaan eivät rahat riitä mitenkään päin laskemalla. :)
t3mu
No siis pienempi se on sisältä, mutta itse ainakin tottunut hyvin. Aluksi tuntui pieneltä, mutta ei oikeastaan enään.
Ruvennut oikeastaan ehkä tykkäämään ajettavuudesta enemmän, kun vectra oli. Voi olla, että suurin syy on alusta mikä tähänkin vaihdetaan.
Alusta tuli tänään ja vanteita tässä katsellut. Päätin ettei tähän vaihdeta keulaa, ainakaan vielä.
Kävin koeajamassa 1.6 115hp ja kyllä tämä 1.8 125hp tuntu paljon paremmalta. Eihän se mikään raketti ole, mutta vie tollee riittävästi tota koppaa.
Yhet kiinnostavat vanteet olis Kangasalalla, mutta eipä oo oikeestaan sinne asiaa tässä. Kuitenkin haluis nähä ne, että on kunnossa yms tosin ei ollut myyjä valmis käymään kauppaa niistä :D
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Kangasalla syntyneenä ja koko ikäni asuneena pakko korjata, että se kirjotetaan Kangasalla, ei kangasalalla ;)
Omega A Caravan 3.0 24V -93
t3mu
Tossa aikani kuluks turasin aamusta. Teippasin kokeilun vuoks maskin mustalla:
Pitää tilailla uus maski sitten jossain vaiheessa.
Samaan rahaan tuli poistettua mallitekstit takakontista, logon jätin vielä:
Sattu tosiaan tulemaan myyntiin Kangasalalta vanteet ja olihan ne loppujenlopuksi pakko hakea.
Eli vanteet on 3sdm 0.01 18x9,5 et 40 225-35 kumeilla joka nurkkaan. Alunperin oli tarkotus hommata xxr-530, ne olis ollu 9.75 ja et 20 niin olis ollu hankalampaa sovittaa tonne alle.
Olin niin totaalisen kyllästyny jo huulellisiin vanteisiin mitä oli joka nurkalla, niin kokeillaan miten nappaa concavet. Noissa sitä on aika hyvin vaikkei kuvista sitä oikein hahmotakkaan.
Alustaan pitää vielä hommata säädettävät koiranluut, että saa alle. Ennen niitä en rupea sitä alle laittamaan. Talven aikana pitäisi tilata vielä maski ja uudet puskurin ritilät tämän kaveriksi:
Eilen siis tuli tilattua puskuri ja varmaan vasta ensi kesäksi keulalle.
