Mro!
Eli kyseisessä autossa on jarrut olleet kovin tehottoman tuntuiset jo pidemmän aikaa, vaihdoin taakse uudet palat kun olivat loppu, mutta eipä se siitä parantunut.
Nyt on ruvennut ABS ja luistonesto palamaan aikaajoin, välillä palaa heti startatessa ja seuraavalla kerran taas ei, eli täysin satunnaisesti, joskus syttyy kesken ajon.
Miten asian kanssa kannattaa edetä, pystyykö koodeja lukemaan jotenkin kotikonstein vai pitääkö viedä luetavaksi ?
Astra G -03 Bertone jarru/ABS-ongelma!!
Kaleb
JukeN
- OCF Member 2016
Re: Astra G -03 Bertone jarru/ABS-ongelma!!
Onko jarrunesteitä ikinä vaihdettu? ABS-ongelma, tsekkaa etunapojen hammaskehät ja anturin johdot + liittimet. Satunnainen vika voisi viitata kosketushäiriöön.
Kaleb
No eipä ole koskaan vaihdettu, itsekkin miettisin jos olisi siinä ratkaisu... toinen mikä tuli mieleen niin lasittuneet etujarrupalat ?!
Pitääkin tsekata noi kosketushäiriöt ..THX!!!
Omenalimu
Itellä kans tuo astra teki/tekee tuota satunnaista abs häikkää, mutta viimeisen autopesun jälkeen loppunut. Vois kuvitella että absn kehä on ollut likainen. Kannattaa siis tutkia kehä ja liitokset ennen kuin alkaa isompia murehtimaan.
Kaleb
Pitänee tarkastaa noi kehät ja liittimet... Nesteet aion vaihtaa kunhan selvitän mitä nestettä laitetaan.
JOssain taisikin olla jo juttua miten se homma hoituu, mutta kaiketi jokaisesta vuorotellen pari desiä/ näkee uutta nestettä ja varaa hommaan litran tuota nestettä...
Mites ton säiliön saa parhaiten tyhjäksi ennen vaihtoa, jotta saa uutta nestettä tilalle? Päästämällä järjestelmää tyhjäksi vai tarvitaanko jokin laite?
sorsastaja 87
itse imaisin corsan säiliön tyhjäksi käyttäen ikh myytävää pakkasneste mittaria
jarruneste säiliö on pieni joten tyhjenee suhteellisen nopeasti ilmausruuveja aukomalla, laitat vain kaverin pumppaamaan ja lisäilet uutta jarrunestettä ja auot ilmaus ruuveja kunnes tulee jokaisesta "kirkkaampaa" nestettä
corsa 1,2s 87 + oopelia suvussa jo 60- luvulta lähtien
Kaleb
Homma tuli hoidettua jotenkuten, ainut ongelma oli etten tiennyt kuinka paljon joka piirissä on tuota nestettä.
Oli juttua, että näkee kun tulee uutta nestettä, vaan eipä näkynyt, ihan samanväristä ja oloista.
Noh, litran verran kuitenkin pumppailin nestettä läpi joten kaiketi vaihtuivat.....
