Auto talvikuntoon :)
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Nyt olisi kohta taas aika katsoa pakkasneteet jne. :)
Pakkasnesteet on varmaan turha vaihtaa, jos nesteet kestää hyvin, joten mittaan tällä ne:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/481905/P ... ari-Action
Jos ne ei kestä noin -30 - 40 astetta, niin pitää pistää vaihtoon, joten olisiko tämä hyvä neste?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/609743/P ... ste-3l-100
Paljonkohan setä 50/50 seosta astraan menee?
Astrassa kyllä varmaan on hyvät nesteet, kun on hyvin väri tallella ja maximissa :peukku:
Aikoinaan käytin mazda kulkuneuvossa mobil1 f1 formula 5w-40 öljyä, mutta mikä olisi hyvä opel astra autoon?
Tai mitä öljyä muut opelistit käyttää?
Jos menee pakkasnesteet vaihtoon, niin samallahan öljytkin vaihtaa.
Kun ei varmaan opel nesteitä tarvii ostaa, vaikka ohjekirja niin sanoo :D
Tosin mahdollisesti pitää turvautua korjaamoon, kun ei ole paikkaa missa noita vaihtaa, tosin ostan aineet ja suodattimen itse.
Re: Auto talvikuntoon :)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
1) Käytä MY 2001 asti vain pakkasnestettä 19 40 656 / 90 297 545 (sininen), MY 2001 alkaen vain pakkasnestettä 19 40 650 / 09 194 431 (punainen) ja varmista seossuhteeksi 50% vettä ja 50% pakkasnestettä. Kahta eri väriä olevaa nestettä EI saa sekoittaa keskenään.
Täyttömäärä X16XEL:
ilman ilmastointilaitetta 6,3 l
ilmastointilaitteen yhteydessä 6,6 l
Automaattivaihteistolla varustetuissa 0,1 l vähemmän.
Täyttömäärä X16SZR:
ilman ilmastointilaitetta 5,9 l
ilmastointilaitteen yhteydessä 6,2 l
Jos vaihdat nesteet, niin kannattaa samalla vaihtaa termostaatti. Se ei ole kallis. Laita joko alkuperäinen tai Wahler/Behr.
Nesteitä ei tarvitse ostaa Opelilta.
Mobilin öljy on ihan hyvä öljy Astraan.
Pääkaupunkiseudulla on useita tee se itse halleja, joissa voit itsekin vaihtaa öljyt ja nesteet, mutta teet kuten parhaaksi koet.
Teme88
jeps, eli siis onko tämä nyt samantapaista, kuin sininen?
motonetin varaosa haku ehdottaa punaista
eli sopii mulle?
Täyttömäärä X16XEL:
Täyttömäärä X16SZR:
Kumpikohan tää mun malli?
Okei, mistä huomaan tuon pakkasnesteen vaihto tarpeen oikeesti?
Okei, Mikä olisi muuten halvempi hyvä öljy?
Itellä on nyt takakontissa avaamaton, tosin 4L ei taida riittää:
https://www.toknet.fi/moottorioljyt/teb ... 0316547/dp
Okei, no tuossa on 100 metrin päässä kotoa pieni korjaamo, niin sinne vien jos on tarvetta :peukku:
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Veikkaisin, että tossa on öljytilavuus 3,75 L, eli gallona suodattimen vaihdon yhteydessä, joten kun sinne hujauttaa 4 L, niin ei heti lopu kesken.. 8)
TI-hallien aikahinnat on vedetty täälläpäin aika ylös, eli jos 10 €:llä selviää tosta öljynvaihdosta, niin kiirettä pitää, 25 min. perusmaksu ja sitten 50 senttiä minuutti.
Teme88
tursas kirjoitti:Veikkaisin, että tossa on öljytilavuus 3,75 L, eli gallona suodattimen vaihdon yhteydessä, joten kun sinne hujauttaa 4 L, niin ei heti lopu kesken.. 8)
okei, selvä onko toi teboilin gold hyvää tavaraa?
Tää mun taitaakin olla toi X16SZR? niin jäähdytinnestettä riittää kun ostaa raakaa vain tuon 3L purkin.
Ja vihreä zero ok? kun ei ole sinistä.
mutta mistä huomaan tuon pakkasnesteen vaihto tarpeen oikeesti?
etten suotta vaihda jos on hyvät, kun ne näyttää hyvältä, värikin on tallessa.
okei, eiköhän sitten toi lähi korjaamo 50€/h ole parempi :D
tursas
Kaikki ne täyssynteettiset 5W/10W-40 on hyviä, ite lähen kohta laittaa sitä Motonetin omaa (Motox) toiseen kärryyn. Mun mielestä sitä jäähdytinnestettä ei tarvitse vaihtaa, kun jakohihnan vaihdon yhteydessä, eli 4 v välein. Se tosin vaihtuu näissä kärryissä ittekseen, lisätä täytyy jäähdytysnestettä/vettä keskim. litra puolen vuoden aikana.
Teme88
tursas kirjoitti:Kaikki ne täyssynteettiset 5W/10W-40 on hyviä, ite lähen kohta laittaa sitä Motonetin omaa (Motox) toiseen kärryyn. Mun mielestä sitä jäähdytinnestettä ei tarvitse vaihtaa, kun jakohihnan vaihdon yhteydessä, eli 4 v välein.
Onko noin? :peukku:
Ite luulin, että pakkasnesteet pitää useimmin vaihtaa :D
Kun en viitti pelkkiä öljyjä korjaamolle lähtee vaihtaa, kun auto ei syö sitä ja öljy näyttää "uudelta" ;)
Lisätä pitää paisunta säiliön puoleen väliin kone kylmänä kyllä välillä ;) faijan corsassa ollaan niin tehty välillä, kun pari vuotta sitten ne vaihdettiin siihen.
Öljyn vaihto tosin onnistuu parkkipaikallakin, mutta minne öljyt :D
tursas
Niitä myydään semmosia matalia pesuvateja, mihin sen öljyn voi parkkipaikalla valuttaa ja siitä sitten takaisin tyhjään kanisteriin. Sen kanisterin voi sitten sujauttaa bensiksen roskikseen, kun seuraavan kerran käy.
Teme88
tursas kirjoitti:Niitä myydään semmosia matalia pesuvateja, mihin sen öljyn voi parkkipaikalla valuttaa ja siitä sitten takaisin tyhjään kanisteriin. Sen kanisterin voi sitten sujauttaa bensiksen roskikseen, kun seuraavan kerran käy.
Niin totta :D
Mutta luulenpa, että en nyt vaihda niitä ;)
Kun varmaan on hyvät ja pakkasnesteitäkään en varmaan vaihda.
X16SZR on 8 - venttiilinen, kuva : http://www.motor-talk.de/bilder/motorka ... 80512.html
X16XEL on 16-venttiilinen, kuva: http://hmli.uw.hu/terminal/x16xel.jpg
Nesteitä ei tarvitse tosiaan kovin usein vaihtaa. Katso se nesteen väri.
Jos moottoriöljy ei ole kovin pesevää, kertyy kaikki lika moottoriin, mikä ei ole hyvä asia.
tursas
Kannattaa ne öljyt vaihtaa. Oon yrittäny vaihtaa keväällä ja syksyllä ja aina on öljy mustaa skeidaa. Nyt meni TI-hallissa 21 min. 9,90 € + 20 € öljy+ suodatin 5 €. Heti tuli muutama heppa lisää.. 8)
Eikös Teme88:llakin ole uusi kärry eikä edellisestä vaihdosta ole mitään hajua.. :roll:
tursas kirjoitti:Kannattaa ne öljyt vaihtaa. Oon yrittäny vaihtaa keväällä ja syksyllä ja aina on öljy mustaa skeidaa. Nyt meni TI-hallissa 21 min. 9,90 € + 20 € öljy+ suodatin 5 €. Heti tuli muutama heppa lisää.. 8)
Samaa mieltä olen, että kannattaa öljyt vaihtaa... varsinkin, jos ei ole edelleisestä vaihdosta käsitystä.
Teme88
On joo mulle uusi kärry ;)
niin onko tämä oikea, kun ei ole sinistä?
Joo mulla on toi X16SZR
Nizuxiini
Eiköhän tuokin neste kelpaa. Talveks kannattaa myös polttoainesuodatin, ilmansuodatin + raitisilmansuodatin vaihtaa..
Eiku sullaha vissii oli se _teho_filtteri siä :hammer:
Tuokin kelpaa, jos vain tyhjennät vanhan nesteen ja huuhtelet järjestelmän. Kahta eriväristä nestettä ei saa sekoittaa.
