Opel Zafira 1.8 -03 Jarruvalo ongelma
yawanainen
Heips!
elikkäs nyt on tullut tapeltua emännän zafiran kimpussa jo 2kk, itsekseen ja tuttavilta asentajilta kysellyt vinkkejä, mutta ei niin ei
vakio nopeus säädin lakkasi toimimasta, sulakeet, jarruvalokytkin polttimot ok,
vinkkejä otetaan vastaan
vaikuttaa multitimer tai valoautomaatikan rele noihin?
tai vakionopeussäätimen viiksi?
vetokoukku rasia`?
vetokoukku rasia`?
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
Zafira A 1.8 2004
Re: Opel Zafira 1.8 -03 Jarruvalo ongelma
Siis vakkari ei toimi.
Mites ne jarruvalot sitten?
Eikö nekään toimi?
Eikö nekään toimi?
jjvirtan
Niin tai kierrekaapelivika.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
yawanainen
Hups, eli jarruvalotkaan ei myöskään toimi,
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
Zafira A 1.8 2004
e0101296
Jos on jarruvalo ongelma eikä vakkarikaan toimi voi vika olla jarrupolkimen asentokytkimessä joka ohjaa myös vakkaria pois päältä.
Liitin on nelijohtoinen.
Mittausohjeet KLIKK
Mittausohjeet KLIKK
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
yawanainen
Siis vika ei oo jarru aloja yksi sijassa, sulakkeeissa eikä polttimoiša. On tarkastettu.
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
Zafira A 1.8 2004
yawanainen
Siis jarruvalokatkaisijassa ,
Voiko olla siinä kytkimen katkaisijassa? Näytti op-com vikakoodin siihen.
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
Zafira A 1.8 2004
Kytkimen katkaisijan vika pudottaa kyllä vakkarin pois käytöstä, mutta ei sen pitäisi jarruvaloihin vaikuttaa.
yawanainen
Näyttäis sähkökaavion mukaan tulla samalta sulakkeeta virta jarrovalokatkaisijalle ja kytkimen katkaisijalle.
antaisko se virhekoodin sit vaan sen takia jos ei tuu virtaa kyseille osalle?
vai meneekö sen kautta sähköt jarruvalokatkaisijalle?
tarvii varmaan vähän mittailla taas
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
Zafira A 1.8 2004
Niinpä näköjään tuleekin jännite samalta sulakkeelta molemmille. Tarkista siis uudelleen huolella se sulake F3.38 , mittaa vaikka se.
Kyllähän se silloin vikakoodin antaa , jos ei ole jännitettä katkaisijoilla... se on kytkinpolkimen katkaisijan osalta sama kuin se olisi koko ajan auki.
Ei ainakaan kytkinpolkimen katkaisijan läpi mene jarrupolkimen katkaisijalle... saattaa olla haarotettu katkaisijan etupuolella.
yawanainen
ok, mä mittailen. Tuleeko sille sulakkeelle suoraan virtalukolta? tai ns.CIM moduulista?
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
Zafira A 1.8 2004
Kytkentäkaavion mukaan jännite sulakkeelle tulee virtalukolta.
yawanainen
jeps, ja vika selvis, SULAKE
vaihdoin sen 2 kertaa ja tarkastettu 10kertaa
ja nyt n.11 kerralla oli sit palanut ja vaihdoin sulakkeen ehjään
(olin menossa mittarin kaa mittaa et tuleeko siihen jännitettä edes) sekä jouduin säätämän vielä jarrukatkaisin kohilleen
kiitos kaikille
kiitos kaikille
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
Zafira A 1.8 2004
Hyvä, että vika löytyi. Kun sulake kuitenkin oli palanut, niin jossain on vielä vikaa... oikosulku siis tai ainakin on ollut oikosulku.
yawanainen
juuh mä epäilen peräkärrynpistoketta kun jarruvalot alkoi oireileen samaan aikaan kuin kärry oltiin vedetty.
mut pää asia et sai valot toimiin ku tarvii vierä katsastukseen vielä vuoden loppuun menessä.
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
Zafira A 1.8 2004
