Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Robertx »
2slow4motion kirjoitti:http://www.nettiauto.com/opel/omega/5917978
Uskaltaako/ Kannattaako seota moiseen?
En heittäis rahaa tuollaiseen. Tuossa koneessa on pumppuvikoja... voit lukea tuolta diesel - puolelta. Y22DTR - kone , eli 2,2 litrainen olisi parempi.
2slow4motion
Ok. Kiitos Robertx.
Kauhea tilanne kun autokuume ja tarve on iso niin melkein kaikki kelpaa...
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Ole hyvä.
Kannattaa ensin miettiä, millaisen auton tarvitsee ja sitten katsoa tarjontaa. Jos ajokilometrejä tulee 20 tkm tai enemmän, on diesel harkitsemisen arvoinen. Jos tarvitset paljon tilaa, niin Omega farkku tai C-Vectra farkku. Sitten tietty vielä se hintaluokka.
Esim. tuo saattaa olla parempi vaihtoehto: http://www.nettiauto.com/opel/omega/5969790
2slow4motion
Tarve olisi farmari kuljin, kiekkoa pelaan eikä ole kiva raahata kassia takapenkillä, viikko kilometrit vaihtelee 150-350, joten farmari paku olisi varmaan järkevin.
Hintaluokka käyttikseen ei ole kauhia kun kesät ajellaan harraste laitteilla ja käyttikset seisoo taikka muija ajaa jotain pieniä matkoja
2Slow4Motion
2slow4motion
Jotain tuontapaista olis kiva, mutta länsisuomesta alkaa kyseinen omga olemaan kaukana!
2Slow4Motion
Tuo olis lähempänä, mutta hintaa on liikaa kilometreihin nähden... tuosta jos hinta putoaa 500 euroa, niin...
http://www.nettiauto.com/opel/omega/5914109
2slow4motion
Ok ok. Miten bensa puolella nää kaikki omegat taitaa olla tuolla huonolla koneella jos 2.2
2Slow4Motion
Omegan 2.2 - litrainen bensakone, joko Y22XE tai Z22XE ovat kehitetyt X20XEV - koneesta... aikalailla muuten sama, mutta pidempi isku ja tietty sitten ruiskutusta kehitetty edelleen. Samoja ongelmia kuin X20XEV - koneessa noissa... eivät siis ole mitenkään erityisen huonoja. Tehoa 106 kW , vääntö 205 Nm (4000 rpm). Ovat jakohihnalla ja sähköisellä kaasulla.
jampza
Viesti Kirjoittaja jampza »
Meneekö sedan C vectraa GTS.n puskuri heittämällä`?
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Saako Astra H:ssa sisävalot jotenki muuten kuin lamppujen nappeja yksitellen painelemalla päälle taikka oven aukasemalla?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
jipeeki
Viesti Kirjoittaja jipeeki »
Onko normaalia että -03 C-Vectra automaatista lähtee avaimet virtalukosta kun vaihde on D:llä?
Ja vielä tarkennus, kun auto lyödään parkkiin ja sammutetaan D:llä, eikä P:llä.
Vectra C 1.9 cdti -08 OPC line caravan
Astra H 1.6 -07 OPC line caravan
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
jipeeki kirjoitti:Onko normaalia että -03 C-Vectra automaatista lähtee avaimet virtalukosta kun vaihde on D:llä?
mun ymmärryksen mukaan avaimia ei pitäis saada pois muutakun P asennossa. Ainakaan omassa työautossa (mersun sprintteri) ei avaimia saa edes käännettyä 0 asentoon jossei ole vaihde P asennossa
Kääntä
Viesti Kirjoittaja Kääntä »
Mullakaan ei omegassa käänny avain kokonaan nollille muutakun P:llä, ja piipauskin alkaa kun oven aukasee
Dr_Sultan
Viesti Kirjoittaja Dr_Sultan »
Passaako 1.6 a vectraan calibran c20xe konneen vetoakselit???
Vectra B -97 1.6 (projektikäyttis)
Calibra -91 2.0 8v aut (kesäauto/projekti)
Astra G -01 2.0 (käyttis)
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei passaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
