MV6 Omppu `94
P. Lanttola
Re: MV6 Omppu `94 > Bremboa paikallaan
Äkkiä tulisi mieleen että KW ainakin on aika matala.
- OCF Member 2019
TA-technixin korkeussäädettävä? pitäs sedanissa olla vissiin ihan toimiva
jariz
Ei millään viittis tota korkeussäädettävää ostaa kun noi bilsteinin sprintit on senverran hyvässä kunnossa eikä noista mitään saa myydessä.
Löytyykö keltään kuvaa autosta jossa on kw jouset?
CTi
Hämärä muistikuva, että siinä Metsäpellonkadulla makaavassa hopeassa(/ruskeessa) lahnassa olis joku KW:n jousisatsi...
jariz
Nalen
Tossa mun edellisessa Omegassahan oli KW:n -30mm alustasatsi. Eli sekä jouset että iskarit. Madals mun mielestä enemmän ku 30mm.jariz kirjoitti:Löytyykö keltään kuvaa autosta jossa on kw jouset?
jariz
Mä aattelin koittaa sitä KAW 65/35 jousisarjaa. Jos se vaikka madaltais tarpeeks. Jos ei niin madaltaa niitä vähän uunissa.
Deme79
- OCF Member 2016
Onkos tämä omega vielä liikenteessä?
jariz
Joutui laittamaan ennenaikaisille talviunille kun tuli ihme sähkövikaa ja leima meni umpeen eikä tietenkään aikaa korjata. Kyllä auto muuten on ihan hyvässä vedossa.
Deme79
- OCF Member 2016
No hyvä ettei ole hylätty.jariz kirjoitti:Joutui laittamaan ennenaikaisille talviunille kun tuli ihme sähkövikaa ja leima meni umpeen eikä tietenkään aikaa korjata. Kyllä auto muuten on ihan hyvässä vedossa.
jariz
Noniin. Olisi vihdoinkin aika paneutua auton mystisiin vikoihin. Jos vaikka joku osaisi auttaa
Eli autoon ilmaantui viime syksynä seuraavanlaista vikaa kun olin lähdössä ajamaan.
Keskuslukko ei enää toiminut. Abs:t ei toiminut. TC valo vilkahteli välillä ajossa mutta ei toiminut.
Ajovalojen polttimot paloivat pikkuhiljaa melkein kaikki pienenajan sisällä.
Sisävaloista ei toimi kuin takapenkin kattovalot. Kun valokatkaisijasta vetää niin etukattovalo välähtää mutta ei jää palamaan, Samaanaikaan ilmeisesti keskuslukon boxista kuuluu naksahdus. Ovivalot ei toimi ollenkaan.
Jännitteen mittasin ja näytti ihan hyvältä. Kaikki sulakkeet on ehjiä. Olisiko mahdollista että laturi on antanut virtapiikkejä mikä on sitten hajottanut nuo kaikki?
Kaikki muu autossa toimii normaalisti.
Vikakoodeja antoi muistaakseni jarrupolkimen katkasijasta. Jarruvalot kuitenkin toimivat normaalisti.
Vaikea alkaa selvittämään vikaa kun ei tiedä mistä etsiä.
Kaikki vinkit on tervetulleita
jariz
Re: MV6 Omppu `94
Saihan sen vihdoinkin kuntoon
Vielä olisi ongelmana yksi etuvanne josta kehä halki sisäpuolelta. Kerran se on jo hitsattu. Halkesi radalla sauman vierestä uudelleen. Mitä olette mieltä kannattaako enää hitsata?
Vinkatkaa tänne jos sattuu jossain olemaan Oz vanteiden ulko/sisäkehiä myynnissä. Koko 18" pultteja 40.
