Pikakysymyksiä Opeleista
Dr_Sultan
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Okei.. No entä passaako tuohon samaiseen 1.6 vectraan vectran 20ne koneisen vetoakselit?
Vectra B -97 1.6 (projektikäyttis)
Calibra -91 2.0 8v aut (kesäauto/projekti)
Astra G -01 2.0 (käyttis)
Tuomas
Ei passaa nekään.
Pitää olla pikkulohkomallista.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Rocla
Taisi tarttua haaviin tuommoinen kolmiovinen 2001 Astra 1,8 sport.
Steinmetzin maski ja etulippa viittaavat siihen että olisi "Metro sport", saakos tuota oikein mistään muuten selville kuin katsomalla että onko myyty uutena MetroAutosta?
Lisäksi näkyi olevan joku OPC look siipi kontin päällä, onko noihin Metro sportteihin semmoistakin laitettu vai onko se myöhemmin ruuvattu koskapa yleensö kuvissa Metroissa on maltillisempi takasiipi(Steinmetz?).
Valitettavan piloille näkyi menneen nuorison käsittelyssä, katsotaan saako tästä vielä jotain vai ajelenko vain talven yli ja hävitän keväällä pois.
juzze
Entäpä mites saa xenonin apupitkiin xenonumpioon kiinni? H7 kanta ja näyttäs olevan samanlainen/kaltainen kuin halogeeniupion lyhkästen kiinnitys.juzze kirjoitti:Saako Astra H:ssa sisävalot jotenki muuten kuin lamppujen nappeja yksitellen painelemalla päälle taikka oven aukasemalla?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Rizla^^
eikai alkuperäsissä xenonumpioissa voi H kantasta olla kun eikö H kantaset xenonit oo just niitä laittomia? ja D kantaset sit taas niitä "laillisia" alkuperäispolttimoita
juzze
Bi-xenonit kyseessä, eli apupitkät on halogeneilla vielä xenonin, joka sekä lyhyt että pitkä lisäksi, ja se on h7-kannalla. D2S ja h7 löytyy siis umpiosta.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Rocla
Heh, kaikenlaista puusilmää sitä onkin liikkeellä, taisi kuume ja autokuume samentaa havainnot.Rocla kirjoitti:Taisi tarttua haaviin tuommoinen kolmiovinen 2001 Astra 1,8 sport.
Autossahan siis tosiaan olikin Irmscher lippa, takaspoileri ja maski.
Ei siis ilmeisesti mitään tekoa Metron kanssa, mutta ei siinä mitään, ainakin tuo etuspoileri on mielestäni paremman näköinen.
Harmi ettei takapuskurin koristetta oltu raskittu ostaa.
nosi
- OCF Member 2017
helpoin tapa irroittaa vectra c caravan 1.9l -06 : sta laturi ?????
B Ascona -78 2.4 ja isällä Kadett Rallye B 1900 -71
jampza
Vectra c 2.2 dti -03 Vaihteisto öljyn vaihto. mistä tyhjennys? mitä takasin uudet? paljon menee?
Rizla^^
täyttö vissiin akkukotelon alta kuten 2.2 bensassa?jampza kirjoitti:Vectra c 2.2 dti -03 Vaihteisto öljyn vaihto. mistä tyhjennys? mitä takasin uudet? paljon menee?
tyhjennykseen vissiin oma roppu laatikossa..
Jos nyt yhtään muistan oikein ja on yhtään sama kun bensakoneessa
Rizla^^
Olikohan tuo vänkärin sisälokasuojan takana ja alakautta pääsee käsiksi... saatan olla myös väärässänosi kirjoitti:helpoin tapa irroittaa vectra c caravan 1.9l -06 : sta laturi ?????
Zafira
http://www.ebay.com/itm/Lyl-2X-Retainer ... 27d7f93c16juzze kirjoitti:Entäpä mites saa xenonin apupitkiin xenonumpioon kiinni? H7 kanta ja näyttäs olevan samanlainen/kaltainen kuin halogeeniupion lyhkästen kiinnitys.
nosi
- OCF Member 2017
Irti saatiin mutta pois ottaessa piti purkaa etuiskarista lähtien kaikki sonta eestä pois että saatiin se pois konehuoneestaRizla^^ kirjoitti:Olikohan tuo vänkärin sisälokasuojan takana ja alakautta pääsee käsiksi... saatan olla myös väärässänosi kirjoitti:helpoin tapa irroittaa vectra c caravan 1.9l -06 : sta laturi ?????
matti65
Ilmeisesti kuuluu ihan asiaan palaa infonäytössä kiintoavaimen kuva kun kytkee virran päälle? samoiten kun starttaa auton käyntiin sama kiintoavaimen kuva palaa auton käydessä noin 2-3 sekuntia. tämän jälkeen valo ei pala eikä vilkahtele. autossa ei ole vikakoodeja. C Vectra 2003 Z2.2SE
Nizuxiini
Y26SE moottori. Omegan nokalla, missähän siellä on termostaatti? Vaihto-ohjetta jollain?
