vectran moottorin häiriövalo
kempoo
Viesti Kirjoittaja kempoo »
jooo elikkä olis tuomonen 1.8 vectrA -03... eilen sitte ku emäntä töistä lähti niin starttasi melko pitkään ja ku lähti käyntiin niin palo moottorinhäiriövalo ja luistoneston valo... luiston esto valo sammui seuraavalla startilla mutta moottorin häiriövalo palaa vieläkin ja starttaa melko pitkään. käyntiin ku auton saa niin käy lähes normaalisti, välissä vähän nakuttaa...
olisko ideoita mistä ongelmaa lähtis katteleen
Undertaker
Re: vectran moottorin häiriövalo
lue vikakoodit.
kempoo
joo tarkoitus olis lukea ku tässä kerkeää...
kempoo
vikakoodia tuli kampiakselin asentotunnistimesta... missähänpäin konetta se on ja onko kuinka hankala vaihettava?
Undertaker
Luitko vikakoodit auton ollessa sammuksissa. Tuo kampuran tunnistin tulee aina jos auto on sammuksissa.
kempoo
virrat 2 asennossa ja toisen kerran muistaakseni luin käydessä.... en ole ihan varma... miten se voi tulla aina ihme homma??
kempoo
elikkäs... vikakoodin luku 2 asennossa ja vikakoodia asentotunnistimelta... nollaus ja auto käyntiin ja taas vikakoodi asentotunnistimelta ja sitten ku nollasi niin vikavalot sammui.... ajelin auton kotia ja seuraava starttaus niin vikavalot taas syttyi... ja varmaan taas vikakoodi asentotunnistimelta
Undertaker
Joo siis sen vikakoodin pitäisi kadota auton ollessa käynnissä. Mutta jos tosiaan luet vikakoodit auton ollessa käynnissä ja antaa kampuran tunnistimen niin sitten vika on tod näk siellä.
kempoo
jos tulee mieleen mahdollisia muita vikoja niin ehdotuksia otetaan vastaan... eniten ihmetytti se ku se luistoneston valo palaa... miten se voi vaikuttaa kampuran asentotunnistimeen???
smokehead
Viesti Kirjoittaja smokehead »
Siis palaako se luistoneston valo edelleen vai jäikö siihen yhteen kertaan?
Ootko saanu koodeja luettua sillon ku auto on käynnissä ja samalla palaa se luistoneston valo?
Jos kampuran asentotunnistimen johto ja liitäntä ok, niin menee äkkiä sen tunnistimen vaihdoksi.
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
kempoo kirjoitti:jos tulee mieleen mahdollisia muita vikoja niin ehdotuksia otetaan vastaan... eniten ihmetytti se ku se luistoneston valo palaa... miten se voi vaikuttaa kampuran asentotunnistimeen???
Saattaa olla, että luistonestolle tarvitaan jotain tiettyjä laskennallisia tai muita arvoja, joihin tarvitaan tietoa myös kampuran tunnistimelta.
-> arvot pielessä -> vikatila päällä kaikkialla missä tietoa tarvitaan.
Koneen tarkka pyörimisnopeus on aika tärkeä tieto autolle.
Automaattivahteistokin laittaa helposti häiriötilaan, jos tuo tunnistin häikkää, vaikka lootassa ei mitään vikaa olisikaan. :)
kempoo
luistonesto valo palaa ku käynnistää auton kylmänä... sitten jos vaikka tunnin ajelee ja käynnistää auton uudelleen niin sitte ei syty luiston estoa ollenkaan, mutta moottorin häiriö syttyy... eli kylmällä koneella syttyy molemmat
kempoo
Mistähän se asentotunnistin löytyy.... Kuvaa???
kempoo
Asentotunnistin vaihdettu, mutta valot palaa edelleen.. Mistähän vikaa lähtis ettiin... Vai pitääkö vikakoodit nollata anturin vaihdon jälkeen??eikä ota kierroksia ku 4 000
kempoo
ei vissin kelhään vastaanvanlaisia vikoja.......
