Kadett D 2.0 16v tbo
VECTRA GT 16v
Re: Kadett D 2.0 16v tbo
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
KADETT E
Suzuki pv 50cc
teukka77
Jätin Haltechin sisäisen mapin käyttöön niin se rajaa täl kertaa ettei voi paineita nostaa yli 1.5bar
Se toimii viimeistään varmuustekijänä mutta penkissä sitten näkee miten auto käyttäytyy et millai paineita uskaltaa nostaa yms.
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
teukka77
Eilen illalla aloiteltiin säätöhommia. pikkuisten alkusynnytysten jälkeen päästii ajelee karttoja kuntoon mutta triggeri signaali alkaa vaeltelemaan yläkierroksilla ja vielä 5000rpm jälkeen käy liian rikkaalla ja tehot putoaa mutta parasveto jäi 338,7hv ja 460nm 5250rpm @0.99bar
Tänää koitetaan paikallistaa vika triggeriin ja ajetaan yläpään kartat kuntoon jos tehoa irtoisi vielä lisää
teukka77
VECTRA GT 16v
No eiku kone auki, osat vaihtoon ja uudelleen yritys. Se on just perinteistä kun on odotukset hyvät ja ajattelee että paketti on hyvässä tikissä. Mutta postiivinen asenne jatkukoon ja odotellaan seuraavaa säätö päivää.
ja auton kimppuun.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
teukka77
Keväällä sitten uusiksi. nostan koneen pois ja puran ja uudet laakerit yms. arpit tarttee asentaa kanteen kun sieltä se varmaan nyt petti kun venyvät pultit ja peltitiiviste.. tarttee puristupaineet mitata vielä ennen purkua. Hyvin kone kyllä muuten luovuttaa voimaa
Mitkä nokat olis hyvät tälläiseen koneeseen?
teukka77
Puristuspaineet mittasin kahteen kertaan
1syl. 13 ja 13
2syl 8 ja 10
3syl 9 ja 9
4syl 11 ja 11,5
tulpat pois ottaessa huomasin että 4 tulppa oli samanlailla mustunut kuin 2 ja 3 tulpat. penkissä oli vain 2 ja 3 tulpat. ensi viikolla alkaa purku et jos sitten viisastuisi enemmän
1syl. 13 ja 13
2syl 8 ja 10
3syl 9 ja 9
4syl 11 ja 11,5
teukka77
Nonii, vikaa löytyi
Kakkosen männässä alimmainen männän rengas kahdessa osassa ja jumissa ja hiukan käynyt kurkkaamassa kantta
Kolmosen männässä sama rengas varmaan 10 osassa ja palaset jumissa ja öljyrengas jumissa ja oli huomattavasti enemmän morjenstanut kantta... männän reunat oli silmin nähden taittunut ylöspäin
teukka77
Pikku hiljaa tääkin alkaa taas edistymään
Konehuonetta siistitty ja etutolpat putsattu, uudet maalit, -60 madallusjouset ja boschin palat laitoin eteen
Etutolpissa hiukan muodista poikkeava väri
Kävi mielessä jos laittais konehuoneenkin samalla värillä
Ensi viikolla tarttis tilata, Rissen nokat, teräskanget, laakereita, männänrenkaita ja kasa tiivisteitä ja viedä tuo vanha coscastin kansi koneistamolle et läppäävät venttiilit ja vaihtaa samalla uudet venavarrenkumit siihen
teukka77
Posti setä toi tuollaisen sumujen saarilta
Nokka-akseleiden ja kankien tilaaminen olisi ajankohtaista ja meinasin tilata samat nokat kuin VectraTBO:lla mutta kysyin Risseltä vielä että onko mahdollista että voi osua mäntiin niin he suosittelivatkin aivan eri nokkia ja huomattavasti miedompia turbo koneeseen
Näitä suositeltii -->http://www.risse-motorsport.de/product_ ... -16V-.html
Ja nämä meinasin tilata -->http://www.risse-motorsport.de/product_ ... -16V-.html
teukka77
http://www.fcp-engineering.com/h-beam-s ... 20ler.html
Nuo kanget laitoin tilaukseen ja he tarkistavat vielä orggis let männäntapilla että jos silmät vaatii hoonausta
hyvää palvelua kyllä
Risseltä ei oo vielä tullut vastausta nokka asiasta mut kun se selkee niin saa nekin tilattua. öljypumppu vissiin on sama letissä ja xe:ssä? siitäkin laitoin kyselyä ja jos on niin samaan kuormaan goetzen männänrenkaat letille ja tiivisteet ja stefat palinilta ja pääsee kasaamaan
teukka77
teukka77
Osia odotellessa tuli taas maalattua konehuone
Risseltä tuli vahvistus että tilaus on matkalla. Männänrenkaat,öljypumppu ja uudet moottorin ja vaihteiston tukikumit tulleet, vielä kanget kun saapuu Suomeen niin saa alkaa kasaamaan
Ulkoisen hukkaportin tilasin ja asennetaan se nyt samalla parantamaan pakopuolen hengitystä kun dp ja putkiston alkuosa muuttuu isommaksi.
pläsäri
aika härski! Onko toi maalipinta niinku tarkotuksella vai vahingossa tollanen?
teukka77
