Astra F GSI APUA!!!!
juti88
Viesti Kirjoittaja juti88 »
Eli kyseessä Astra f GSI 16v vm 92 110kw C20XE. Semmonen ogelma että huutaa tyhjäkäynnillä 1500-1200rpm. Vaihdettuja osia mootorin lämpöanturi. Kaikki ilmavuodot tarkistettu kaasuläppä kotelot olleet irti. Kuuluuko se alemman läpän mennä tyhjäkäynillä kiinni vai ei?? Mistä vois johtua?? Mikä sen moottorin virallinen nimi on mikä ohjaa sitä alinta läppää?? Apua.
Tuomas
Re: Astra F GSI APUA!!!!
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
"Alempi läppä" kuulostaa luistonestolaitteen läpältä, jos se tosiaan on alempi eli siellä on kaksi läppää peräkkäin. Kyllä sen kuuluu olla normaalisti auki, eikä se voi aiheuttaa liian korkeaa tyhjäkäyntiä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
