Vectra A -95 2.0 16v polttaineletku ongelma
sisse
Viesti Kirjoittaja sisse »
Terve! Elämäni eka ooppeli ja ongelmia ilmaantui.
Eli huomasin vectran vuotavan bensaa oikean takarenkaan edestä. Tutkimalla selvisi, että aivan tankin vierestä ja tankin ''yläpuolelle'' menevä metallinen polttoainelinja vuotaa koska ruostunut huonoon kuntoon. Ajattelin, että vian pystyy ''ohittamaan'' vetämällä suoraan ''mustalta suodattimelta''(?) uuden letkun, vanhan ruostuneen linjan toiseenpäähän kuten alla olevissa kuvissa.
https://skydrive.live.com/redir?resid=6 ... qcyCXc&v=3
Tämän jälkeen ongelmaksi muodostui se ettei auto pysy ollenkaan tyhjäkäynnilla. Auton saa kuitenkin pysymään käynnissä kaasua painamalla. Olenkohan vetänyt mutkat liian suoriksi tässä korjauksessa vai miten mahtaa olla?
sisse
Re: Vectra A -95 2.0 16v polttaineletku ongelma
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Toi on niin uus auto, että enpäs tiedä. Arvaisin, että paluuletku tankille on nyt tukittu. Noita pensaletkujuttuja mietittiin viimeksi tuolla..
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=237806
Yleissilmäyksellä kuvien perusteella sanoisin, että siellä on nyt pientä laittamista muutenkin... :D
sisse
tursas kirjoitti:Toi on niin uus auto, että enpäs tiedä. Arvaisin, että paluuletku tankille on nyt tukittu. Noita pensaletkujuttuja mietittiin viimeksi tuolla..
Just katsastettiin niin siltä osina pitäis ainakin olla kunnossa ;) Koitin, sillätavoin että poistin omat viritelmäni ja laitoin letkut takaisin ''oikein'', mutta vika ei poistunut, niin saattaapi olla ettei käynnissä pysymättömyys johdu lainkaan letkuviritelmistä vaikka samaan aikaan ilmaantuikin. Satunnaisesti joka 20yrittämällä auto jäi tyhjäkäynnille käymään ja toimi moitteettomasti aina siihen asti, että auton sammutti ja yritti uudemman kerran. Tyhjäkäyntimoottori pitää surinaa virtojen ollessa päällä eli sen luulisi olevan ehjä. Vaikea selittää ja huonot kuvat, pitää varmaa korjaamon puoleen pian kääntyä :/. Nyt ajellaan siten, että kaasuvaijeria vedetty tiukemmalle että pysyy käynnissä.
