M 32-vaihdelaatikon öljynvaihto
AHe
Viesti Kirjoittaja AHe »
Terve,
Miten vaihdetaan ko. laatikkoon öljyt, autohan on Zafira Turbo Sport -06, ajettu 134000 km eikä varmaan ikinä ole öljyjä laatikkoon vaihdettu. Mikä öljy ko. laatikkoon käy ja paljonko öljyä menee?
Kiitos jo etukäteen.
AHe
smokehead
Re: M 32-vaihdelaatikon öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja smokehead »
Tossa m32 laatikkoa koskevassa ongelmatopikissa
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 7&start=15
nimimerkki "Ströbä" tiesi sanoa näin:
"Esim. Red line MT-90 motonetistä. M32-lootaan menee 2.4litraa."
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
PolarSeaBlue
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Vastaan ainoastaan tuohon öljyn määrää ja laatua koskevaan osaan, kun en ihan tarkkaan (vielä) tiedä tuota vaihtoprosessia.
Katsoin kyllä yhden kuvasarjan netistä, miten se näppärästi tapahtuu, mutta omakohtaista kokemusta ei tosiaan ole!
Alhaalta poistopropusta se tyhjennettiin ja ylhäältä pääsi jostain akkukotelon vaiheilta (kun akku oli poistettu) työntämään suppilon plus letkun täyttöaukkoon? Ei näyttänyt ihan hirveän hankalalta? Mutta Zafiralla ja OPC-Astralla voi olla olla hienoisia eroja tuossa?
Mutta öljyn määrä on 2,4 litraa
"Virallinen öljysuositus" väh. API GL-4: Esim. tuotenumero: Opel 19 40 768 ; GM 9 120 541 (SAE 80W)
Useiden suomalaisten käyttämä ilmeisesti "parempi" vaihtoehto: Redline MT-90 (esim. Motonetista)
Mm. brittiläisten käyttämä "laatuöljy": Fuchs Titan Sintofluid oil (täyssyntteettinen, lisäaineistettu, SAE 75W-80)
Varsin moni korvannut GM:n öljyn myös tuotteella Redline MTL 75W-80
Kun taasen eräät hehkuttavat Castrolin öljyjä mm. 75W-90 (täyssynteettinen)
Castrolin sivusto suositti omaan M32-vaihteistooni parhaana vaihtoehtona tuotetta Syntrans FE 75W (a)
Voithan kokeilla suositteleeko sinulle samaa?
-> http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7074175
AHe
Terve taas,
kiitos vastauksista, mutta nuo keskustelut on kahlattu läpi jo monta kertaa... tuon öljynvaihdon osalta tietämykseni on vaan varsin rajallinen...muuten; tuo Castrolin sivu pitää Zafiraan parhaana tuota samaa: Syntrans FE 75W (a), mutta täyttömäärä on ko. sivuston mukaan 2.9 l ????
AHe
PolarSeaBlue
Kovin suurta painoarvoa en laittaisi tuolle tilavuudelle, joka tuon Castrolin haun kautta tulee?
Meilläkin esim. emännän Astran tiedot on väärin. Se auto ei ole GTC- eikä Sport-mallia vaikka tuo niin väittäisi.
Moottorikoodi sentään oikein.
Tarkistitko olisko sinulla moottorikoodi oikein?
Sen kolme litraahan joudut joka tapauksessa hankkimaan.
Joku osannee kertoa onko tuo 2,4 litraa kokonaisöljymäärä vai se määrä, joka täytyy lisätä poistopropun yläpuoliseen tilaan?
Kun kävin tänään kurkkimassa laatikkoöljyn poistopropun sijaintia (aika helppo paikka OPC-Astrassa toisin kuin täyttöaukko), voin kuvitella että helpostikin 0,5 litraa jää pelkästään propusta valuttamalla sinne laatikon pohjalle, ellei sitten aleta imuroida ihan letkun kanssa.
PolarSeaBlue
Nämä kuvaat meinaan itse katsella tarkoin, ennenkuin omaan Z20LEH koneisen auton M32-laatikkoon ehkä viikonloppuna uudet öljyt lorautan.
-> http://www.z22se.co.uk/threads/m32-gear ... nge.19538/
Luulen, että tuo kuvan auto on Astra H OPC (ainakin kovin tutulta näyttää nuo konehuoneen näkymät) paitsi tuo brittiläisten VXR-teksti.
PolarSeaBlue
PolarSeaBlue kirjoitti: Joku osannee kertoa onko tuo 2,4 litraa kokonaisöljymäärä vai se määrä, joka täytyy lisätä poistopropun yläpuoliseen tilaan?
Joo, korjaan nyt saman tien tämän harhauttamisyritykseni, kun muisti palaili pätkittäin. Sehän onkin tarkistusplugi, jonka mä löysin tosta laatikon etusyrjästä.
Siellä on varsinainen tyhjennysproppu jossain ihan pohjassa! Ja se täyttöproppu on siellä ylhäällä akkupetin alla (ainakin Astrassa). No hätä.
Olisko ollut niin että tuohon tarkistusproppuun saakka on se 2,4 l ja voi täyttää puoli litraa yli sen, kunhan ruuvaa tarkistuspropun ensin kiinni.
Silloinhan se olisi tuo mainitut 2,9 litraa?
Tossa toinen kuvasarja -> http://www.vxronline.co.uk/forum/showth ... -gear-oil.
PolarSeaBlue
Käväisinpä eilen hakemassa Redline MT-90 ölppää oman laatikon öljynvaihtoa varten. Sillä mennään siihen asti, kun saa laakereita/uutta laatikkoa tms. hommailtua.
Mä aoin kyllä laittaa vain 2.5-2.6 litraa eli desi tai pari enemmän, kuin mitä tarkistusaukon tasalle tulee.
Liiallinen määrä voi olla tuo 2.9 litraa. Ei ole hyvästä, jos sitä on kovin paljon liikaa siellä!
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Eri laatikko mutta, itse laitoin F17 boksiin tuota Castrol Syntrans FE 75W öljyä ja se on toiminut tosi hyvin.
AHe
Terve,
tänään sain vaihdettua M32-laatikkoon öljyt (Redline MT-90); mulla meni melko tarkkaan 2,4 litraa, katsellaan miten toimii...laatikkohan ei vielä ääntele eikä vaihdekeppikään heilu mitenkään normaalista poikkeavalla tavalla.
AHe
