Omega B mv6 x30xe mystinen vika *korjattu*
norikazu
Viesti Kirjoittaja norikazu »
Terve taas foorumilaiset!
Tällä kertaa ongelma on seuraavanlainen; tyhjäkäynnillä kierrokset seilaa ~500 - ~2500rpm välillä, joskus palaa vikavalo, toisinaan ei. Ja nyt on uutuutena tullut että sammuu liikennevaloihin satunnaisesti ja myöskin on tehnyt ajaessa muutaman kerran sen, omasta mielestä silloin kun jarrutat kovemmin ja kierrokset tippuu nopeasti. Ja välillä saa sahata kauankin käymään ja kun viimein lähtee niin käy 3-4 pytyllä hetken ja savuttaa armottomasti koska pytyt tod. näk. täynnä bensaa. Moottorin lämpötila ei vaikuta asiaan juurikaan, ainakaan tuohon käynnistyvyyteen. Vikakoodina on ollut 31, eli moottorin kierrosnopeus signaali, no vaihdoin kampiakselin tunnistimen mutta ei vaikutusta.
Varmasti löytyy foorumilta heimoveljiä tässäkin asissa :D Kiitoksia vastauksista jo näin etukäteen :)
Ascona C 1.3i irmscher GLS -87, Ascona C 1.8E Sport -84, Ascona C 1.3 S -85, Ascona C 1.3 S -84, Kadett E 1.6 S -89, Omega A 2.0 GLS -90, Astra F 2.0 CD -92, Omega B 3.0 mv6 -95, Kadett E 2.0 GSI Bertone -93, Kadett E 1.8i -91, Kadett E 1.6 S -90
hukka
Re: Omega B mv6 x30xe mystinen vika
Viesti Kirjoittaja hukka »
moottorin lämpötila tunnistin voi aiheuttaa kierrosten nousun.
kai tiesit että se kampuran tunnistimen vikakoodi tulee aina kun luetaan auto sammuksissa
norikazu
Joo, itseasissa eilen lueskelin täältä jostain topicista että toi koodi tulee kun luetaan auto sammuksissa, mutta mulla se tuli vaikka auto kävikin. Toi lämpötilatunnistin vois olla kans syyllinen, missäspäin se tässä koneessa sijaitsee? Jossain imusarjan alla tietysti :D
Paska Omena
norikazu kirjoitti:Toi lämpötilatunnistin vois olla kans syyllinen, missäspäin se tässä koneessa sijaitsee? Jossain imusarjan alla tietysti :D
Hyvin veikattu :peukku:
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Imusarjan alla kansien välillä olevassa siltapalikassa koneen takaosassa.
spude7
Viesti Kirjoittaja spude7 »
Täällä tapeltu saman vian kanssa kesästä asti,tosin minulla ei käynnisty lämpöisenä kuin vasta pitkän sahaamisen jälkeen....kylmänä hyvin.
Olen vaihtanut kampuran tunnistimen,moottorin lämpötilan tunnistimen,ilmamassamittarin,tyhjäkäyntimoottorin....ei apua,olen jo luovuttanut ja sahaan :banghead:
Minulla työntää jostahi syystä siitä tyhjäkäyntimoottorin pienen letkun kautta bensaa imuputkistoon,muutama desi kokoajan resonaattorikotelon pohjalla,se pieni letkuhan
menee bensalinjan päähän johonni venttiilillle,johtuskohan tosta tukehtuminen?.... :whack:
hukka
bensan paineen säätimelle menee se pikku letku.
ilmeisesti bensan paineen säätimen kalvo rikki.
norikazu
Re: Omega B mv6 x30xe mystinen vika *korjattu*
Tuo lämpötunnistinhan se syyllinen oli ainakin lyhyen koeajon perusteella, pirun nätisti käy nyt tyhjäkäyntiäkin :)
