Opel astra G (00) vetoakseli poikki?
asdasdritari95
Viesti Kirjoittaja asdasdritari95 »
Oijoi.
Tuli rälläiltyä vähän ja annoin pientä kytkinpommia parkkiksella, jotta sais renkaat vähä ulvovaan. Sekuntti sen jälkeen ykkönen päällä ja auto ei liiku mihinkään, kolinaa ilmestyy ja auto käy, ei vain liiku mihinkään. Vaihteet menee silmään, kytkin ok, mutta millään vaihteella ei saa autoa eteenpäin. Vetoakseli poikkiko vai irtosko paikoiltaan?? Varmaan kallis korjaus, mutta ei tässä muutakaan voi. Auttakaa avutonta ja tyhmää!
Zafira
Re: Opel astra G (00) vetoakseli poikki?
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Miksi et vilkaisisi miltä siellä vetoakseleiden/nivelien luona näyttää?
asdasdritari95
apparin puolelta jotain nestettä valunu ei näyttäis olevan irti omasta mielestä.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
taitaa olla nivel laatikonpäästä irronnut, eli se neste olis vaihteistoöljyä. ei sitä akselia ajamalla poikki saa, ei kai siinä ole muuta kun nappaa nivel takaisin lootaan kiinni kunnolla.
opel vectra c 2,2 gts
asdasdritari95
lmb-58 kirjoitti:taitaa olla nivel laatikonpäästä irronnut, eli se neste olis vaihteistoöljyä. ei sitä akselia ajamalla poikki saa, ei kai siinä ole muuta kun nappaa nivel takaisin lootaan kiinni kunnolla.
ja toi selittää kolinan ja sen et autoa ei saa liikkumaa eteenpäin?
lmb-58
kyllä se kolisee tai nakuttaa jos on irti
Viesti Kirjoittaja ?! »
...Tai tasauspyörästö rikki,ja kuoret halki.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
