[Jesse Opel omega V6 b2 Caravan
[Jesse
Re: [Jesse Opel omega V6 b2 Caravan
Viesti Kirjoittaja [Jesse »
Eikös videossa huomannu että loppuu hetken päästä käynnistyksestä. Mun mielestä ääni lähtee tuosta putkimaisesta/mötikästä mikö on tuossa syyläri flektin vieressä vasemmalla puolella. Siinä päässä sellanen leveä liitin.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
en tajunnut että loppu tuo ääni ihan tuossa videon lopussa mutta eiköhän tuo lie ilmapumppu mikä puhaltaa pakosarjaan ilmaa että katti lämpiäisi nopeammin eli voi ottaa pistokkeen irti
[Jesse
Ominaisuus vai vika että keskinmäisistä suulakkeista tulee viileetä ilmaa vaikka asettas kapiiniin 22 astetta lämpöö? Tietty joskus saattaa tulla lämmintä, mut harvoin. Tuntuu jotenki ettei oo aivan kaikki kunnossa, kun 24 astekki tuntuu jotenkin lehmän hönkäykseltä kuskin puoleisesta suulakkeesta, mutta takana on melko kuumaa :roll:
Oikean puolen etujarrukin pitää avata tässä kun on lomaa koulusta, laahaa niin et auto vaeltaa oikeelle, jarruttaessa taas eka lähtee vetää vasemmalle ja sit lähtee suoristuu kun enempi jarruttaa.
[Jesse
Jos nyt vähän kuvia lisäilis autosta. Mitään erikoisempaa ei ole tapahtunut, muutakun kuskin jalkotilaan ledit, repsikalle kanssa joku päivä.
Btw, levipellit (aikaisemmalla sivulla) voidaan myydä siistimisen jälkeen jollekki omegaan jos tarvetta!
KuvaKuva
Kesän jälkeisiä muutoksia laminaatti takakonttiin (ei onnistunut aivan parhaiten) tummennetut takavalot, lisävalot eteen, ledit kuskin jalkatilaan.
Jospa kohta talvitassut alle ja siittä sitten kesävanteiden kunnostusta, jos reunat kiiltäväks ja keskiö mustaksi, tiedä vielä.
MrHL
Viesti Kirjoittaja MrHL »
Onkos tuo kuramattoa, millä oot ton supin päällystäny? :-? Kukin tyylillään, älä ainakaan bilteman huopaan vaihda, kerää ryönää ja muuttuu epäsiistin näköseks.
Laminaattiin vois laittaa vaikkapa hamppuköyden kiertämään, niin tulee viimeistellymmän näkönen. Samalla keksit subbarille nohevamman kiinnityksen, propsit siitä, että on kuitenkin kiinnitetty :thumbsup:
Vanteiden keskiöt jättäisin maalaamatta...
[Jesse
En minä tiiä mitä se on, oli kun subi tuli mulle, miettinyt jos nahalla päällystäs, taikka joku mulle puhu joskus että tollasta laminaati näköstä liimattavaa listaa ois olemassa, niin sillä sit päälystäs. Joo pitää vetää se naru sinne jossain vaiheessa.
Subbarin kiinnitystä en ole keskinyt vielä kuinka tehdä niin että kätevästä saa pois varapyörän kotelon edestä tarvittaessa :roll:
MrHL
Kiila subin alle ja muutama tämmönen http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/K ... lpa-41239/ piiloon taakse?
Tiiä sitte pitäiskö tarranauha enää noin isoo lootaa kolaris paikallaan...
[Jesse
Voe p*rkele..... venakopa tiivisteet vuotaa öljyt tulpilla nyt sitten :evil: Eli, jos ostan tän sarjan http://viewitem.eim.ebay.fi/Ventildecke ... 35272/item niin saako molemmat puolet tiivistettyä? vai tarviikoa 2 kpl tilata?
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
[Jesse kirjoitti:Voe p*rkele..... venakopa tiivisteet vuotaa öljyt tulpilla nyt sitten :evil: Eli, jos ostan tän sarjan http://viewitem.eim.ebay.fi/Ventildecke ... 35272/item niin saako molemmat puolet tiivistettyä? vai tarviikoa 2 kpl tilata?
1kpl tilaat ja saat kuvassa näkyvät osat.
[Jesse
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=407 Vastaako tuo tota ebayn sarjaa? Mitenkä kun kaikkialla toitotetaan että omegassa muoviset venakopat, mutta mun mielestä itselläni kylläkin on alumiiniset, harmaat ovat ja kuulostaaki metalliselta kun kolkuttaa avaimellakin siihen.
Sitten seuraava. Onko näissä nuo keskinmäiset koelaudan ilmanvaihto suulakkeet vain kylmää/viileää ilmaa varten? (ilmastointi?) kun itselläni ei tule kyllä lämmintä oikein sieltä.
Jaja, onkohan termostaatissa jotain häikkää kun koneen lämmöt pysyy noin 80 astetta normi ajolla, mutta kun oikein polkee niin saa nostettua sinne 90-95 asteeseen jolloin rupee kapiiniinki lämpöä puskemaan. Anteeksi tietämättömyyteni.
Paska Omena
Voi olla että sulle on vaihdettu alumiiniset venakopat ja tarttee sit sellasiin sopivat tiivisteet.
Alu http://i.ebayimg.com/t/Vauxhall-v6-x25x ... ~60_35.JPG
vs
muovi http://i.ebayimg.com/00/s/MjQwWDMyMA==/ ... ~60_35.JPG
Muistelen lukeneeni että niistä keskimmäisistä pitäs tulla vaan viileetä mutta en oo varma.. Termari pitäs olla 92 asteinen että vähän kylmänä taitaa käydä.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
[Jesse
Alukopat vaihdettu sit mulle. Eli varmaan tuolla motonetin sarjalla sais tiivistettyä? 2 kpl niitä osataa?
Joo ei auton lämmöt oikein nouse yli 90 astee normi ajossa. Torstaina kun lunta tuli ja piti sit vähä polettaa autoo niin sit rupes lämmöt kyllä nousemaan.
Nizuxiini
[Jesse kirjoitti:Alukopat vaihdettu sit mulle. Eli varmaan tuolla motonetin sarjalla sais tiivistettyä? 2 kpl niitä osataa?
Vaihdan huomenna termarin 2.6 koneeseen. Voin kertoa kokemuksia jos muistan nii huomenissa. :D
[Jesse
Joo laitappa vaan jotain infoa sitten jos itsekkin joutuu vaihtaa niin ois ees vähän tietoa. Tietäs nyt vaan et tarviiko se vaihtaa kun itellä ei noi lämmöt meinaa oikein nousta 90 asteeseen muutakun oikein polkemalla autoa.
Sitten, mikä nyt näistä ois se oikee tiiviste. http://autopartsmarket.fi/?action=catal ... art]=10327 (kopioikaa koko litania kun ei linkkinä pystyny laittaa)
[Jesse
Alkais vanteet olee pikkuhiljaa valmiit, vielä jos vähän kittaa pahimpia jälkiä ja valkonen väri päälle. Sit katotaa meneekö myyntiin vai pietäänkö itellä.
