Opel Astra G takajouset
Mankke
Viesti Kirjoittaja Mankke »
Vaihoin tuossa pari kesää sitte lesjöforsin takajouset tuohon omaan astraani ku alkuperäset oli mielestäni turhan löysät. Lesjöforsin jousilla auto kuitenkin jäi keulimaan ja uusin sitte myös iskarit. Keulii edelleen, joten osaako joku suositella jotakin hyviä takajousia jotka ois tarpeeks jämyt? Madallussarjaa en halua laittaa.
Astra G -03
Iro
Re: Opel Astra G takajouset
Viesti Kirjoittaja Iro »
Onko sulla sedanin jouset farkussa?
Mankke
Iro kirjoitti:Onko sulla sedanin jouset farkussa?
Olishan tietenkin pitäny mainita että kyseessä on hatchback Astra :D eli ihan hb takajouset tällä hetkellä.
Astra G -03
pampero
Viesti Kirjoittaja pampero »
Laita sportin jouset niin tulee hyvä ne on -20mm mutta käy normi alustaan .mutta kannattaa laittaa samanlaiset eteenkin mulla on 2000.v 2.0l HB sportive siinä ainakin hyvät
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Mankke kirjoitti: Madallussarjaa en halua laittaa.
pampero kirjoitti:Laita sportin jouset niin tulee hyvä ne on -20mm mutta käy normi alustaan .mutta kannattaa laittaa samanlaiset eteenkin mulla on 2000.v 2.0l HB sportive siinä ainakin hyvät
Jep jep.. Eiköhän se alkuperäsillä jousilla nouse oikeaan korkeuteen. Iskarit ei siihen korkeuteen vaikuta yhtään. Tietenki farkun jouset ois jämymmät mutta voipi olla että nousee perä ehkä liianki kans..
Äitin Hb:ssä on kans reiluhkoa keulimista havaittavissa, jouset täytyy siihenki jossain vaiheessa vaihtaa.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
