Vannehiplailu -topic
Re: Vannehiplailu -topic
Viesti Kirjoittaja ?! »
Rizla^^ kirjoitti:Talvi tulee joten palataampa itekki tänne.
Vectrassa ollu viimekauden AMG monoblock kopiot alla. Koko aika musta on tuntunu että kun nuo on kiinantinakopiot että kehäpultit olis vaan koristeena. Mutta tuossa kun kokeilin avata niin nehän olikin ihan oikeet pultit...
Mistä voin varmistua että nuo ei vahingossa olis esim kaksi osaiset? vahvasti epäilen niiden olevan vaan koristeena mutta veikkaillaan silti
Kyllahän sen näkee onko irtokehät/tai keskiö,monoblock lienee nimenä jo tarkoittaa ei purettavaa vannetta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
iso.kunkku
Kyllä ne koristepultit on monesti ihan oikeat pultit, vaikka vaan koristeena onki. Eli kierteet ja kaikki.
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Juge127 kirjoitti:Alkuviikosta lunastetut turbo astran orkkis vanteet saapuu tontille parin viikon päästä, niin näkee todellisen kunnon ja kuinka paljon tekemistä niissä on.
Noniin, nämäkin vanteet saapuivat. Odotin kyllä pahempaa kun luvattiin kanttari ihottumaa olevan. Yksi vanne hierottu koko matkalta kanttariin, muissa huomattavasti vähemmän, yhdessä ei oikeestaan mitään. Kiven iskuja kaikissa ja joku vähän korjaillut maali pintaa melkein saman värisellä hopealla. Yks vanne taitaa olla oikastu jossain vaiheessa, sen näköset jäljet näkyy ja puhelinnumero kyljessä. -(z)- merkit joku irroittanut keskiöistä :x Nyt sitten näin speksit noista, eli 7,5x17 ET47, luulin vaan seittemän leveiksi, mutta parempi näin. Renkaatkin jo menin noille ostamaan koossa 205/45.
Jotainhan noille pitäis tehdä, vaikka menee emännän käyttöön kesällä, että kanttari ihottumaa saattaa tulla :lol: Kuitenkin mielessä pyörinyt joko hiekkapuhallus ja maalaus tai sitten vedän plast dipin päälle. Dippi ois huomattavasti helpompi korjata jos sattuu napsahtamaan johonkin :D
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Tommoset jäi käteen kun audi lähti paaliin. Pahoja hapettumia jokasessa, ja ny pitäs ruveta myyntiä silmällä pitäen kunnostaan niitä. Mutta miten? Hiekkapaperia helvetisti ja maalia vai onko jotain helpompaa keinoo? Tottakai hiekkapuhallus, mut ei oikee kiinnostas maksaa paljoo mitään noitten laitosta.. :oops:
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Juge127 kirjoitti:
Jotainhan näillekkin jo tapahtunut, voi olla jopa mahdollista että nää saa keväällä heittää alle :lol: Hiekkapuhalluksessa loppujen lopuksi kävivät ja maalaus hoitu siellä samantien. Tälläset näistä nyt sitten tuli:
Tumman harmaan tunsin jo niin nähdyksi toisissa vanteissa että piti keksiä jotain muuta. Kaverilla lähes samanlainen väri yhdistelmä autossa ja vanteissa, ainakin omaan silmään toimii joten näillä mennään ens kesä. Talveksi jää vielä pientä tekemistä, jossain vaiheessa käydä renkaat pyöräyttämässä päälle ja keksiä keskimerkeille jotain. Joten ei vielä ole varmaa nähdäänkö keväällä alla :D
Gearbox
Viesti Kirjoittaja Gearbox »
Sopiiko -01 Omegaan 17" vanteet et:llä 13 ja keskireiällä 65 ?
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Gearbox kirjoitti:Sopiiko -01 Omegaan 17" vanteet et:llä 13 ja keskireiällä 65 ?
Riippuu leveydestä, siitä riippuu vanteen et lukukin
Gearbox
pläsäri kirjoitti:
Etuvanteet 8,5x17 ja takavanteet 10x17. Tulee ilmeisesti aika kaarelle jos sopivat ??
pläsäri
Gearbox kirjoitti:
pläsäri kirjoitti:
Kokeilin senaattoriin vanteita alle taakse spekseillä 7x17" et 10 ja mahtu vakio alustalla komeasti paikalleen.. Kannattaa lukasta tuo --> http://opelclubfinland.fi/forum/viewtop ... 37&t=87477 läpi niin selkenee paremmin :)
Paska Omena
Ja riippuu myös minkälaista kumia siihen aikoo kietoa päälle. Mulla oli pari vuotta sitten hetken aikaa 9x16 vanteilla edessä et -5 ja takana -20 205/50 kumeilla niin isommissa heitoissa otti vähän kiinni. Mutta olihan ne ihan hauskan näköset.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Gearbox
Niillä vanteilla on nyt edessä 215/45/17 ja takana 225/45/17 renkaat... Yritin tuota pläsärin linkkiä lukea,mutta menin vaan enemmän sekaisin....
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
Gearbox kirjoitti:Niillä vanteilla on nyt edessä 215/45/17 ja takana 225/45/17 renkaat... Yritin tuota pläsärin linkkiä lukea,mutta menin vaan enemmän sekaisin....
Kyllä menee kyseiset pyörät heittämällä.
Itsellä tällä hetkellä omegassa edessä 10x17 et 20 ja takana sama vanne mutta välissä vielä 20mm spaceri.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Meinailin hommata 8 x 14 ja 9x 14 vanteet tuoho projektiin valmiiks ja löysin hyvät mutta myyjä ei osaa sanoo ET luvusta niin millähän tuon selvittäis?
vanteissa ei oo mitään merkintöjä...
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Juge127 kirjoitti:
Juge127 kirjoitti:
Asiallisen näköset pyörät tuli :peukku:
Rizla^^ kirjoitti:Meinailin hommata 8 x 14 ja 9x 14 vanteet tuoho projektiin valmiiks ja löysin hyvät mutta myyjä ei osaa sanoo ET luvusta niin millähän tuon selvittäis?
Ihan vain mittaamalla vanteen kiinnityspinnan etäisyys vanteen etu- ja takalaidasta.
Rizla^^
Laitoin myyjälle viestiä notta jos viitsii mitata nii katotaan.. on tietoo että ainakin 9x14 ET10 mahtuu ongelmitta alle mutta isommissa töyssyissä "lötkö" perä hiijaa sillai että kaarien pokkaukset ottaa kumiin kiinni :D
