opel vectra b 97 johto sarjat
mikkos28
Viesti Kirjoittaja mikkos28 »
autoa hieman tarkemmin tutkiessani löysin ns. etu sumuvalo katkaisijan ja valo syttyy onkohan noille sumareille valmiina liitin kone huoneessa jossain ? :hammer:
sitten löysin sisävalon vierestä katosta pistokkeen jossa useampi napa onkos tää kans joku jälki asennus juttu :roll:
ja jos jollain tietoa noista ns.piilo johtosarjoista joita on olemassa mut missään ei tunnu tietoa löytyvän otan mieluustin tiedon vastaan :food:
nyt ois tärkein toi etusumari pistoke löytää jos ois valmius sille olemassa :banghead:
ja auto on vectra b farkku 97
kiitokset jo vastauksistanne opel miehet :thumbsup: :worship: :worship: :worship: :worship:
Astra h Vectra c Vectra b
lmb-58
Re: opel vectra b 97 johto sarjat
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mistä löysit, nehän on valokytkimessä molemmat etu ja taka sumarin kytkimet, ei ole erillistä alunperin. eipä sitä valmiutta tiedä ennenkuin irroitat etupuskurin ja katselet onko siellä johdot valmiina, todnäk on.
opel vectra c 2,2 gts
mikkos28
Siiis valo katkaisija peitelevyn takana mikrokytkin jota painaa vaikka meisselill ni mittaristoon syttyy etu sumareiden merkki valo ja samassa paketissa siis mis noi muutki katkaisijat valot takasumuvalo ainoa vaan et sen pääl on peitelevy
mikkos28
mikkos28
mikkos28
aika moneen kertaa tullu toi mun sama viesti en tiä kyl miks mut sumuvalo pistoke oli valmiina vänkärin puolella flektin lähella siihen liitin sumari johdot ni alko pelaa siel oli kaksi pistoketta toises oli paksummat johdot ja se mis oli ohuemmat oli sumareille se toinen pistoke on vielä arvotus mikä on (ehkä ilmastointi mallissa joku) ja on vähän epäilys et toi pistoke kattovalon vieres on alkuperäselle keskuslukon kauko ohjaukselle tai sähköselle katto ikkunalle
mikkos28
HateCrew
Viesti Kirjoittaja HateCrew »
Ne kattovalon takana olevat ylimääräset ruskea ja ohut musta johto ovat karttavaloilla olevaan valoon tarkoitettu. Jos omasta se puuttuu, voi käydä esim. romikselta käydä hakemassa semmoisen. Laitoin itekin tossa aikaisemmin omaan vectraan semmosen paikalleen. Samoin takana saa pelkääjänkahvoihin valot. Niiden johtoja saattaa kyllä joutua tonkimaan katon välistä.
1998 Vectra B Sedan X16XEL
Oppelixi
Viesti Kirjoittaja Oppelixi »
Lisäksi jos aurinkolipoissa ei ole valoja, niille löytyy kans johdot valmiina, joutuu vähän tonkimaan. Itse laitoin kanssa omaani aurinkolipat joissa on valot, kiitos vaan Mika Lampinen!
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
mikkos28 kirjoitti:vähän epäilys et toi pistoke kattovalon vieres on alkuperäselle keskuslukon kauko ohjaukselle
Uskoisin että kauko-ohjattu keskuslukitus on ollut tuossa ihan vakiona, eli ei siellä mitään johto-optioita pitäisi sitä varten olla.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
mikkos28
Kiitti vinkeista tuomas keskuslukitus on vakiona mut ajattelin et vois olla sille kaukoohjaimelle vastaan ottimen paikka toi leveä pistoke mikä o tuossa katto valon vieressä
Tuomas
Eiköhän se vastaanotin ole jossain jo asennettuna, eikä pelkkä johto :)
Jotkut vanhemmat kaukosäätimet toimivat infrapunalla ja niillä oli kattovalon vieressä vastaanotin, mutta Vectran kaukosäätö toimii radiotaajuudella eikä vastaanottimen tarvitse olla "näkyvillä".
Eikö sulla ole kaukosäätimiä tallella?
Alfa 156 JTS
Vectra B
mikkos28
HateCrew kirjoitti:Ne kattovalon takana olevat ylimääräset ruskea ja ohut musta johto ovat karttavaloilla olevaan valoon tarkoitettu. Jos omasta se puuttuu, voi käydä esim. romikselta käydä hakemassa semmoisen. Laitoin itekin tossa aikaisemmin omaan vectraan semmosen paikalleen. Samoin takana saa pelkääjänkahvoihin valot. Niiden johtoja saattaa kyllä joutua tonkimaan katon välistä.
Oisko kellään tietoa missä ois kuva noista oven kahvan valoista minkä näköset ne o kiitti hyvästä vinkistä hatecrew :thumbsup:
Tuomas
Kahvan alla oleva valo on semmoinen pitkulainen lamppu jossa on keinukytkin, se kahvan alle tuleva taustalevy pitää vaihtaa lampulliseen malliin jos ne lamput sinne haluaa. Itse olen myös ajatellut noiden laittamista, varastossa olisi yksi tuollainen eli yksi pitäisi hommata.
Onko siellä tosiaan johdot valmiina? F-mallin Astrassa johdot tuli vain kuskin puolen b-pilarin juureen, eli joutui sieltä asti jatkamaan.
Alfa 156 JTS
Vectra B
HateCrew
Kyllä ne sieltä löytyi. Tuntui juuri sormenpäällä siitä kahvan takana olevasta reiästä auton etupäätä kohden. Askartelin rautalangasta koukun jolla sai johdot tongittua ulos. Liittimet on kääritty pehmusteeseen, ilmeisesti ettei ne kolise siellä katon välissä. Sitten ei muuta kun piuhat kiinni ja mulla toimi ainakin suoraan.
Ja ne kahvat ovat tämän näköiset:
http://i.ebayimg.com/t/Vauxhall-Astra-V ... ynRRSQh14/$(KGrHqMOKpwFIlTUrds!BSQh14QFR!~~60_12.JPG
