Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Oli aikalailla arvattavissa. Sportin jouset ovat kalliit. Saat yhden tai kahden jousen hinnalla esim. - 30 mm madallussarjan. Sportin jouset ovat - 20 mm.
Paska Omena
Onkohan Omegassa oikeen etuvalon sulakkeen takana jotain muutakin? Otin (jälkiasennus)xenonin ballastilta virransyöttöpiuhan irti, uus sulake paikalleen ja väänsin valot päälle niin sulake meni siltikin samantien. Ja vuosimalli siis -97.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Tuomas
Se mitä niitä etsiskelin niin ei ne mahdottoman hintaisilta vaikuta, saatavuus vain tuntuu heikolta. Tuon ei tarvitsisi olla yhtään matalampi, joten madallussarjat ei houkuta.Robertx kirjoitti:Oli aikalailla arvattavissa. Sportin jouset ovat kalliit. Saat yhden tai kahden jousen hinnalla esim. - 30 mm madallussarjan. Sportin jouset ovat - 20 mm.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tämä selvä. Sitten ihan ebaystä vois löytyä.Tuomas kirjoitti:Se mitä niitä etsiskelin niin ei ne mahdottoman hintaisilta vaikuta, saatavuus vain tuntuu heikolta. Tuon ei tarvitsisi olla yhtään matalampi, joten madallussarjat ei houkuta.Robertx kirjoitti:Oli aikalailla arvattavissa. Sportin jouset ovat kalliit. Saat yhden tai kahden jousen hinnalla esim. - 30 mm madallussarjan. Sportin jouset ovat - 20 mm.
sipo
Astra ´01 z16se. Venttiilikopasta lähtee kaksi huohotinputkea. Ohuempi puhallettaessa aivan tukossa. Mikä tuon ohuemman letkun tarkoitus on?
Tuomas
Kun kaasuläppä on kiinni on huohotuksen tarkoitus mennä sen pienemmän letkun kautta.
Kannattaa putsata se huohotin.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
ann-nie
Nyt keskuslukitus pelittää, mutta toinen ongelma edelleen jatkuu.. eli 97vm omegassa kierros ja bensamittari ei toimi.. ja sitten kun joskus pelittää niin lähtevät yhtä aikaan toimimaan startatessa autoa, ei kesken ajon. Keksiikö kukaan mikä mättää? vai pitääkö toi mittaristo vaan purkaa..
t3mu
Pistetääs tännekkin niin saa nopeasti asiaa eteenpäin.
Eli ostin tämän auton tuossa joku aika sitten:
http://www.nettiauto.com/opel/astra/5859356
Autossa tosiaan piti olla IDS alusta, mutta rupesi epäilyttämään. Epäilykset alkoi, kun alusta ei omasta mielestä jäykistynyt niinkuin olin lukenut eikä IDS valoa löytynyt. Äsken kävin auton alla taskulampun kanssa, eikä IDS alustalle ominaisia "mötiköitä" iskarien alapäistä löytynyt.
Miten kannattaa lähteä purkamaan tilannetta, kun olen kuitenkin maksanut sellaisesta autosta missä IDS piti olla???
Kannattaako soittaa ensin jollekkin mistä saa neuvoa, vai soittaa suoraan liikkeeseen missä vastaus on taas jotain ympäripyöreää.
Tässä vois olla vika sitten mittariston liittimessä. Kokeile vaikka vähän(varovasti) kopistella sitä mittaristoa ja kojelautaa siitä ympäriltä... kopistelu voi vaikuttaa kosketusvikaan.ann-nie kirjoitti:Nyt keskuslukitus pelittää, mutta toinen ongelma edelleen jatkuu.. eli 97vm omegassa kierros ja bensamittari ei toimi.. ja sitten kun joskus pelittää niin lähtevät yhtä aikaan toimimaan startatessa autoa, ei kesken ajon. Keksiikö kukaan mikä mättää? vai pitääkö toi mittaristo vaan purkaa..
Sportive
Ainakin mulla on Astrassa ids+ alusta ja siinä syttyy ids+ valo kun ovet aukaisee lukosta. Ids valo ei syty nissään vaiheessa vaikka sport nappia painaisikin. Sport napin lisäksi pitäisi löytyä dds nappi kuskinpuolen penkinlämmittimen napin vierestä.t3mu kirjoitti:Pistetääs tännekkin niin saa nopeasti asiaa eteenpäin.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Tämä saattaa olla paha rasti... muistaakseni autoliikkeen puolelta on jokin klausuuli siitä, että myyntitekstissä mainitus varusteet on tarkistettava myyjän kanssa.t3mu kirjoitti:Pistetääs tännekkin niin saa nopeasti asiaa eteenpäin.
Kannattaa ensin kääntyä kuluttajaviranomaisen puoleen tai lukea päätöksiä:
http://www.kuluttaja.fi/ratkaisujariito ... c7e8402545
http://www.autoliitto.fi/edut-jasenyys/ ... an_ratkai/
t3mu
Itseasiassa puhelimessa kyselin, ennenkuin olin autoa menossa katsomaan. Keneenköhän kannattaisi ottaa yhteys?Robertx kirjoitti: Tämä saattaa olla paha rasti... muistaakseni autoliikkeen puolelta on jokin klausuuli siitä, että myyntitekstissä mainitus varusteet on tarkistettava myyjän kanssa.
e. Kauppakirjassakin näyttää olevan ids alustajärjestelmä.
Tuo kauppakirjan maininta ratkaisee. Kun alusta siinä lukee, on sen autoliike myynyt. Kysy ensin kuluttajavirastosta... sitten yhteyksiä autoliikkeesseen.t3mu kirjoitti:Itseasiassa puhelimessa kyselin, ennenkuin olin autoa menossa katsomaan. Keneenköhän kannattaisi ottaa yhteys?Robertx kirjoitti: Tämä saattaa olla paha rasti... muistaakseni autoliikkeen puolelta on jokin klausuuli siitä, että myyntitekstissä mainitus varusteet on tarkistettava myyjän kanssa.
Tuomas
Tuollainen klausuuli on yhtä tyhjän kanssa, ja siitä löytyy myös ennakkotapauksia. Autosta on löydyttävä ne varusteet joilla se on myyty eikä sitä mikään "tarkista myyjältä"-lisäys kauppakirjassa kumoa.Robertx kirjoitti:Tämä saattaa olla paha rasti... muistaakseni autoliikkeen puolelta on jokin klausuuli siitä, että myyntitekstissä mainitus varusteet on tarkistettava myyjän kanssa.t3mu kirjoitti:Pistetääs tännekkin niin saa nopeasti asiaa eteenpäin.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
t3mu
Mites kun tosiaan lukee ids alustajärjestelmä. Eroaako pelkkä ids alusta miten ids+ alustasta, vai onko sama asia?Robertx kirjoitti:Tuo kauppakirjan maininta ratkaisee. Kun alusta siinä lukee, on sen autoliike myynyt. Kysy ensin kuluttajavirastosta... sitten yhteyksiä autoliikkeesseen.t3mu kirjoitti:Itseasiassa puhelimessa kyselin, ennenkuin olin autoa menossa katsomaan. Keneenköhän kannattaisi ottaa yhteys?Robertx kirjoitti: Tämä saattaa olla paha rasti... muistaakseni autoliikkeen puolelta on jokin klausuuli siitä, että myyntitekstissä mainitus varusteet on tarkistettava myyjän kanssa.
