omega 2,5 v6 automaatti, mystinen käynnistys ongelma
Re: omega 2,5 v6 automaatti, mystinen käynnistys ongelma
F12 kun laittaa paikalleen mittarin valot syttyy ja kun F15 ottaa irti niin mitarin valot sammuu. Katsoin myös tuon takaluukun johdot, maa oli poikki ja sitten punaine missä on valkoinen raita oli myös poikki
kannattanee tinailla ne takasin yhteen ja kutistesukkaa liitoksen päälle. Kokeilet sitten uudestaan että josko toimis.
- kadett90
- OCF Member 2024
Siellä katossa valopaneelissa on varmaan sulla se infrapunavastaanotin.
Otas siitä liitin irti.
Onko mitään vaikutusta?
Sulakkeet tietty paikoillaan.
Tinailin tietenkin takas ne johdot. Ja tuolla liittimen pois otolla ei ollut vaikutusta. Otin myöskin hätävilkkujen katkaisijan pois eikä silläkään vaikutusta
Nyt sain käyntiin auton kun otin noi 12 ja 15 sulakkeet pois. Jos sulake 12 on paikallaan nii autoa ei saa sammumaan avaimesta. Kun sulakkeet on pois palaa sisävalot himmeästi
- kadett90
- OCF Member 2024
Tarkistappas vielä kuskin oven johtosarja sieltä oven ja karmin välistä.
Siellä saattaa olla kans johtoja poikki/oikosessa.
moro. suuri suuri kiitos teille jotka opastitte vian etsinnässä. vika on korjattu ja auto pelittää entistäkin paremmin. hienoa että tämmöstä yhteishenkeä löytyy. !!!!
- kadett90
- OCF Member 2024
Mikäs siä nyt sit oli vikana?
Se on ihan hyvä kertoo jos joku painii saman asian kanssa niin tietää mistä hakea vikaa.
johtosarjat saaneet kipeää. kaikki johtosarjat koluttiin läpi ja korjattiin vastaantulleet vialliset johtosarjat. takaluukun johtosarjat juotettiin uudelleen ja edestä irroteltiin ja herkisteltiin myöskin johtosarjat,tällöin ajonesto ja mittariston ongelmat hävisivät.
- kadett90
- OCF Member 2024
Löytyikös sieltä jostain erityisestä kohtaa joku oikosulku,mustuneet palaneet johdot ,tms, vai ihan sattumaltako lähti toimiin kun johtosarjojen kanssa touhus.
takaluukkuun oli vedelty omia sähkö virityksiä, ihan poikki ja rispaantuneita johtoja takaluukun johtosarjassa. nämä asiat olivat ratkaseva asia.
