Pikakysymyksiä Opeleista
maksda
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Voisko joku kertoo miten a vectraan(ei ilmastoitu) vaihetaan lämppärin kenno?. Vaikee/pitkäkestonen homma vai onko ihan simppeli?. Sisä vai konehuoneen puolelta?.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... a#p1188149maksda kirjoitti:Voisko joku kertoo miten a vectraan(ei ilmastoitu) vaihetaan lämppärin kenno?. Vaikee/pitkäkestonen homma vai onko ihan simppeli?. Sisä vai konehuoneen puolelta?.
FlatLander
Mikäs toi härveli on tuossa keskellä kuvaa?
temetsy
mistä koneesta mahtaa olla kysymys? näyttäis lisäilmapumpulta näi äkkiseltää katottuna.
FlatLander
ecotec x20xevtemetsy kirjoitti:mistä koneesta mahtaa olla kysymys? näyttäis lisäilmapumpulta näi äkkiseltää katottuna.
temetsy
jos lähtee letku pakosarjaan niin jokin lisäilmapumppuun liittyvä räpätin toi on, asiasta sen paremmin tietämättäFlatLander kirjoitti:ecotec x20xevtemetsy kirjoitti:mistä koneesta mahtaa olla kysymys? näyttäis lisäilmapumpulta näi äkkiseltää katottuna.
FlatLander
Kiitos tiedosta. Omana aikana ei oo ollu mitään ketkui kiinni. Funtsaillu jos ottas koko eksinnön irti ku ei oo missään kiinni.
Rizla^^
Määki monesti miettiny näitä systeemeitä kun löytyy kaikkee tuommosta mielenkiintosta ja tuumannu repiä irti ko ei sovi visioihin mutta sitte joku on aina kertonu ettei ne yleensä huvikseen siellä oo
temetsy
Eipä kai siitä mitään haittaakaa ole. (paremmin tietävät valaiskaa jos onkin) Ainoo tehtävähän tolla on auttaa kattia lämpeemään joten tuskin paljoa vaikuttaa ja jos kerta ei missää ollu kiinni alunperinkään nii samallahan sen sieltä heittää mäjelle, tuleepaha kevyempi rassi! Oikee nimitys tolle tais olla joku secondary air cut-off valve tms.FlatLander kirjoitti:Kiitos tiedosta. Omana aikana ei oo ollu mitään ketkui kiinni. Funtsaillu jos ottas koko eksinnön irti ku ei oo missään kiinni.
JokkeJ
Mitenkäs nuo C20NE ja 20SEH koneen erottaa muuten kuin lohkon stanssauksesta? On purussa yks seh osien luovuttajaksi mantaan ja tarttis saada lisätietoa noista eroavaisuuksista. Onko kannessa joku merkintä? Nokassa? vai erottaako vain silmämääräisesti tutkimalla? Pieni epäilys mulla on, että tuohon SEH lohkoon on laitettu normi Ne kansi + hilppeet..
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
MantaGsi
- OCF Member 2015
NE:ssä on eri männät.
Eli palotila SEH-männässä on pienempi.MantaGsi kirjoitti:NE:ssä on eri männät.
Tämä kuva tais olla SEH-männästä.
JokkeJ
Purin äsken sen koneen ja vertailin NE koneen osien kanssa: Männän palotilassa en silmämääräisesti eroavaisuuksia nähny mutta mäntä oli huomattavasti matalampi ja männän helma oli tasainen kiertokangissa oli myös eri numerot. Kannen palotilat näytti myös samalta ja kansissa sama oisko ollu 2E tunnus? Kanavia on joskus sorkittu niin oiskohan käyny niin, että on vaihdettu NE kansi samalla? Jos tämä ny olikin normaali NE kone niin ei talous pariin kymppiin kaadu mutta ketuttaa se vähän kuitenki..
Opel Manta B -77
Sämä
SE/NE/SEH on samat kannet kaikissa.
SE vs. NE
-eri männät, NE isommalla "ammeella"
SE vs. SEH
-SEH jyrkempi nokka
Ja sitten niitä moottorinohjauskohtaisia eroja kait jossain määrin.
SE vs. NE
SE vs. SEH
-SEH jyrkempi nokka
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Miten lähtee A-Vectrasta etu-umpio irti?
Joku(nen) ruuvi taitaa olla jossain vilkun alla piilossa?
