vectra b airbag valo ei pala
penakiller
elikkä vein auton katsastukseen ja airbagin valo ei syty millään eli valo ei pala ollenkaan mikähän vikana?
ruoho666
Re: vectra b airbag valo ei pala
Ekana purkaisin mittariston irti ja tarkistaisin ettei polttimo ole palanut, kokeilet vaikka jonkun toisen valon polttimolla jos ei satu uusia polttimoita olemaan takataskussa.
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä
penakiller
juu sehän sielä oli vikana polttimo uupui kokonaan no nyt on polttimo ja airbagin vikakoodi käyty nollaamassa
lmb-58
usko vain että se valo syttyy vielä uudestaan, siellä on pistokkeissa joku kosketushäiriö ja sillä se poltin on poistettu, se saattaa nollauksen jälkeen sammua mutta vaara on että se uudestaan vielä syttyy, jossain vaiheessa.
opel vectra c 2,2 gts
ruoho666
Tuleeko tuosta valosta muuten hylky vai kehoitus? Siltä se tuntuu että jotain muutakin häikkää on myös kun polttimo mystisesti kadonnut
Ei muuta kun äkkiä jälkitarkastukseen jos semmoisen ovat määränneet
Paska Omena
Hylky.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
lmb-58
hylsy tulee, eihän ne turvalaitteet pelaa jos vikavalo palaa, mutta vika voi olla pistokkeissa, kolvi käteen ja juota etuistuinten alta olevat johdot ja ainakin hanttimiehen puoleisen bäkin johdot myös, sitten nollaukseen niin ehkä se sitten toimii valo sytyttämättä, yleensä onnistuu näin.
